wenn ihr noch ein foto braucht, einfach sagen
danke
jup, absolut richtig.Don hat geschrieben:Servus.
C3 und C4 sind lediglich Bezeichnungen der "Lagerluft". Lager dehnen sich wie alle Metallteile mit der Temperatur aus, d.h. die Luft zwischen den bewegten Teilen des Lagers ("Lagerluft") wird kleiner. Eine höhere Lagerluft ermöglicht demnach dass die Lager bei höheren Temperaturen bzw. Drehzahlen laufen können.
Original sind in der WRE/SM125 C3 Lager verbaut. Es schadet jedoch nichts (manche Schrauber raten sogar dazu), C4 Lager einzubauen. Durch die höhere Lagerluft läuft das Lager halt etwas rauer, was aber nicht schadet.
Ich habe in meine WRE auch C4 Lager eingebaut. Damit hatte ich bis dato keine Probleme.
63/22 Lager gibt es unter anderem als C3 und C4. "63/22" ist lediglich der Code für den Lagertyp und die Abmessungen, nicht für die Lagerluft.
Don
