Was du gesagt hast kann schon sein
TE 610 läuftnicht mehr
Bzw das rick-the-big hat geschrieben:Weil der gaser überläuft und es jedenfalls bei 4zyli. durch die Neigung der gaser dazu kommen kann, dass der Sprit durch die ansaugstutzen vorbei an den Kolben bis ins kw Gehäuse laufen kann. ist schon mehr als einmal vorgekommen. dann hat man auch oft Benzin im Öl und der Ölstand steigt.stark an was widerrum durchs stark verdunnte Öl bald einen lagerschaden mitsich ziehen kann
ich denke dass es daran liegt.
mfg zeg :hva: :biker:
Angst ist nur ein Gefühl, Bremse erst wenn du Gott siehst ! 8-)
HuskyMan87
Guten abend Husky Freunde,
ich habe mal das öl abgelassen was fast kein öl mehr war. Also es kamen gefühle 3 liter benzin öl gemisch raus. Das hat mich naütlrich erstmal schockiert. Nach langen suchen ist mir aufgefallen dass ich das moped fast zwei wochen mit offenen sprit hahn stehen lassen habe. Habe si jetzt erstmal ordentlich ausbluten lassen und olwöchsel zwei mal durchgeführt zum spülen. Habe vor dem ersten anwerfen auch mal den vergaer auseinander genommen und gesehen dass der schwimmer leicht gehangen hat.. Also kam somit eins zum andern und die karre ist völlig abgesoffen..
Zum GLÜCk läuft sie jetzt wieder tadelos, trotzddem vielen dank für eure kommis.
Mfg Der HUSKYMAN
Mfg Der HUSKYMAN
- rick-the-big
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
