rick-the-big hat geschrieben:Weil der gaser überläuft und es jedenfalls bei 4zyli. durch die Neigung der gaser dazu kommen kann, dass der Sprit durch die ansaugstutzen vorbei an den Kolben bis ins kw Gehäuse laufen kann. ist schon mehr als einmal vorgekommen. dann hat man auch oft Benzin im Öl und der Ölstand steigt.stark an was widerrum durchs stark verdunnte Öl bald einen lagerschaden mitsich ziehen kann
ich denke dass es daran liegt.
Bzw das
mfg zeg :hva: :biker:
Angst ist nur ein Gefühl, Bremse erst wenn du Gott siehst ! 8-)
Guten abend Husky Freunde,
ich habe mal das öl abgelassen was fast kein öl mehr war. Also es kamen gefühle 3 liter benzin öl gemisch raus. Das hat mich naütlrich erstmal schockiert. Nach langen suchen ist mir aufgefallen dass ich das moped fast zwei wochen mit offenen sprit hahn stehen lassen habe. Habe si jetzt erstmal ordentlich ausbluten lassen und olwöchsel zwei mal durchgeführt zum spülen. Habe vor dem ersten anwerfen auch mal den vergaer auseinander genommen und gesehen dass der schwimmer leicht gehangen hat.. Also kam somit eins zum andern und die karre ist völlig abgesoffen..
Zum GLÜCk läuft sie jetzt wieder tadelos, trotzddem vielen dank für eure kommis.
Mfg Der HUSKYMAN
Okay also doch so. Ist halt nur schwer vorstellbar, da sonst der Sprit vorher übern Überlauf raus läuft. Hast du die zwei Bohrungen mal gecheckt/durchgeblasen? Nicht dass diese verstopft sind, vieleicht auch nur die Schläuche abgeklemmt oder verdreckt?
