LED Blinker Problem
Rossi#1
LED Blinker Problem
Beitrag von Rossi#1 »
Ich wollte die blinker bei mir verbauen: http://m.ebay.de/itm/290919992002?nav=SEARCH&sbk=1
Und hab dieses blinkerrelai gekauft: http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeb ... polig.html
(Bild dazu)
Allerdings blinken die blinker durchgehend bzw. 100mal pro sekunde..
Eigentlich sollte das Lastunabhängige Relai funktionieren?
Mfg
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Re: LED Blinker Problem
Beitrag von HuskyLady »
Hast du alle 4 Blinker durch LED ersetzt?
Rossi#1
Ja ich würde gerne alle ersetzen. Momentan geht Originalrelai mit zwei LED Blinkern und zwei original Blinkern, aber alle 4 LED Blinker leuchten dauernd egal mit welchem Relai.
HuskyLady
Ja genau das ist das Problem: für 4 Blinker braucht man irgendein besonderes Relais...so wurde mir das zumindest mal erzählt.
Einfach Blinker tauschen reicht nicht
LEDs haben eine erheblich geringere Wattzahl (Stromaufnahme) als konventionelle Glühlampen. Wem schon einmal eine Blinker-Glühlampe durchgebrannt ist, der wird dies schnell an der nun stark erhöhten Blinkfrequenz bemerkt haben. Dem Blinkrelais fehlte nun nämlich die Hälfte der “Last”, mit der es im richtigen Takt arbeitet. In verstärktem Maße passiert dies, wenn man zum Beispiel
(pro Fahrzeugseite) zwei 21-Watt-Serienblinker durch zwei LED-Blinker mit jeweils 1,5 Watt ersetzt. Nun wird das Original- Blinkrelais anstatt mit 42 Watt (2 x 21) mit nur 3 Watt (2 x 1,5) belastet - das funktioniert nicht. Dieses Problem läßt sich auf zwei Arten lösen: Entweder man montiert ein spezielles LED-Blinkrelais oder man „täuscht“ dem Original-Blinkrelais Lampen mit korrekter Wattzahl vor, in dem man elektrische Widerstände zwischenschaltet. Übrigens: Gesetzlich sind Blinkfrequenzen von 90 Takten (plus/minus 30 Toleranz) zulässig. (Quelle: Louis)
Leider "verschweigen" manche Händler, die günstige LED-Relais anbieten, dass dies nur bei 2 LED und 2 "normalen" Blinkern" funktioniert...
Vielleicht ist das auch dein Problem.
Rossi#1
Das wusst ich alles. In zahlreichen threads wird aber extra mein lastUNabhängiges Relai empfohlen... aber iwie geht's nunmal trotzdem nicht..
DrDrosselbart
Motorrad: SM 125 '12
Beitrag von DrDrosselbart »
Hilft dir vielleicht wenig, aber in meiner Husky funktioniert genau das Relais von Polo :Top:
Allerdings sind auch meine 4 LED Blinker aus dem Laden...
Also entweder liegt der Fehler bei deiner Verkabelung oder Relais bzw. Blinker sind defekt.
Rossi#1
Soo hab mal sehr lang gegoogelt..
Das 3Polige Relai ist bei einigen NICHT lastUNabhängig.. handelt sich wohl um Produktion fehler..
Quelle kann ich Leider hier nicht reinposten.
Ich versuch mein Glück mal mit dem 2 poligen
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Beitrag von WhiteSM630 »
Moin!
Ich hab das auch durch mit dein 4 Dauerblinkern..
Mein Tipp:
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.970
Alle anderen ob von Polo, Louis, Ebay überhypersuperesaugeilrelais usw..
Haben bei mir alle irgenwelche Macken gehabt.
Hätt´ ich mal gleich die ~ 30€ ausgegeben hätt´ ich vom ersten Versuch an Ruhe gehabt..
mfg :hva:
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
DrDrosselbart
Rossi#1 hat geschrieben:Soo hab mal sehr lang gegoogelt..
Damit sollte das EIGENTLICH klappen! Hab überlesen, dass du ein 3 poliges verbaut hattest. Das 2 polige ist jedenfalls bei mir drin...
