Schrauben
- Motorrad: SM 125'
Schrauben
Servus,
weis jemand von euch welchen Härtegrad die Befestigungsschrauben von der Bremsscheibe haben?
Hab mir nämlich bei nehm Händler in der Nähe neue geholt (8.8), der wusste aber nicht ob die für die Belastung geeignet sind und ich solle lieber mal beim Tüv nachfragen.
Husqvarna 4-ever! :]
Re: Schrauben
Die Festigkeitsklasse 8.8 sollte eigentlich ausreichen....ich nehm immer 10.9er
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Re: Schrauben
Servus.
8.8er sind da original drin und gehören da auch hin. Kannst ja welche aus Nirosta oder Edelstahl nehmen, dann bekommt man sie auch ohne Vergammeln wieder raus.
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Re: Schrauben
Ein bisschen Loctite schadet auch nie, dann haste auf jeden Fall etwas mehr Sicherheit das da nix locker wird ;) Zumindest hab ichs bei meiner WR so gemacht...
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Schrauben
nirosta würd ich net nehmen, weil die eher angammln als andere...
Re: Schrauben
hehee jetzt erstmal richtig gelesen.... Edelstahl oder Nirosta nie an der Bremscheibe verwenden....die gammeln Dir fest...Kontaktkorrsion....Don hat geschrieben:SKannst ja welche aus Nirosta oder Edelstahl nehmen, dann bekommt man sie auch ohne Vergammeln wieder raus.
Der Nachteil einer Edelstahl- oder NIrostaschraube ist das Fressen in den Gewinden ... das hat was mit der elektrochem. Spannungsreihe zu tun ... man baut sich ein galvanisches Element, wenn man Edelstahlschrauben in Aluminiumbauteile schraubt ... diese Metalle liegen in der Spannungsreihe weit auseinander und ein Gewindegammel am unedleren Metall (hier Aluminium) ist vorprogrammiert, wenn die Edelstahlschrauben nicht mit spezieller Paste (Zinkpaste / Kupferpaste) oder Gewindeklebstoff eingesetzt werden.
hat der Bieler scho recht....Abi sei dank...
- Don
Re: Schrauben
Aha, wusste ich noch nicht. Again what learned.
Und wie löst man dieses Problem dann?
Re: Schrauben
das Trennmittel zwischen den Kontaktstellen z.B. Gewindeklebstoff auch Loctite genannt, löst'de wennst die Stell'n mit'm Heißluftfön(-pistole) erwärmst....Don hat geschrieben:Aha, wusste ich noch nicht. Again what learned.
Grüße....
- Don
Re: Schrauben
Also ist das gescheiteste normale Stahlschrauben plus mittlerer Loctite?
Ich hab' tatsächlich in letzter mehrere Schrauben an der Bremsscheibe abgedreht.
Ich dachte immer das kommt vom notorischen zu-fest-Ziehen.
Re: Schrauben
Nehm den blauen Loctite....habe frühers keinen benutzt....aber der nixwie hat solange auf mich eingeredet....
...hust und wennst nen Loctite benutzt, nur nen stecknadelgroßen Klecks auf's Gewinde.....des reicht....
Außerdem an der Brems'n immer Schrauben mit Aussensechkant benutzen....kannst besser lösen und auch sichern als nen Innensechskant....m.M.
Jeder hat da so seine Erfahrung....
ist so wie überall, fragst 10 Leute ... bekommst 11 Antworten
Grüße....
Grüße....
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Schrauben
@ dhx...Aber meist sin bei bremsscheiben senkkopfschrauben gefargt... Hab ich noch nixht mit aussensexhskant gesehen... Gibts da andere oder nimmst du buchsen??
Ich würd zu torx tendieren... 8.8 reicht aus...
Edelstahlschrauben sind allgemein doof, erstens kein gefühl beim anziehen sondern einfach kaputt
Zweitens wenn de edelstahlschraube + mama nimmst und kein fett/ öl benutzt beim festziehen, so ist es meist der fall, dass du diese schraubverbindung nicht / nur noch schwer gelöst bekommst... Deshalb nirosta nie zu feste anziehen...
Re: Schrauben
nur weil da'n Senkloch ist, muss ich ja nicht zu Senkkopfschrauben greifen...Bieler_92 hat geschrieben:@ dhx...Aber meist sin bei bremsscheiben senkkopfschrauben gefargt... Hab ich noch nixht mit aussensexhskant gesehen... Gibts da andere oder nimmst du buchsen??
und zweitens, gibt's Schrauben die'n Aussensechskantkopf haben mit Senkung....ich sach nur die Radbefestigungsschrauben für die Autofelgen....
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Schrauben
okay... radschrauben kenn ich, jedoch gibts die mit kugel oder mit kegelbund...
wenn du aber sexkant nimmst... dann zentrierst du doch die scheibe net so wirklich oder??
Re: Schrauben
Bieler_92 hat geschrieben: wenn du aber sexkant nimmst... dann zentrierst du doch die scheibe net so wirklich oder??
- Don
Re: Schrauben
Die passt nicht. Von dem Gepfusch (T'schuldigung, ist aber so) würde ich die Finger lassen und einfach die Senkkopf Innensechskantschrauben hinschrauben die da hingehören. Außerdem könnte es sein dass die Außensechskantschrauben am Bremssattel anstreifen. Hab das Mopped aber grade nicht da.
Ich glaube, dass man die meisten vergammelten Schrauben vermeiden könnte wenn man sie einfach viel weniger anziehen würde. Die halten bestimmt auch schon locker handfest, wenn man sich mal ansieht, wie die Schraube beim Bremsen belastet wird. Das wär doch mal eine Fragestellung für unseren sespri.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Schrauben
Würde ne torx senkkopfschraube nehmen...
@dhx... Cool kannte ich noch nicht...
Re: Schrauben
Don das sind spezielle Schrauben für drehende Teile...die zentriert verbaut werden müssen, das ist kein "Pfusch".... hier bei mir im Bereich werden 99% der Maschinen mit den Schrauben zusammen gehalten, wo ein gewissens Drehmomnet anliegen muss, gfreift man gerne auf solche Schrauben zurück, da der Innensechskant gerne mal ausnudelt....
...hust...und es schleift auch nix am Bremssattel.....wie soll da was schleifen, wenn der Kopf a weng raussteht... bei den neuen Husky's mit dem ABS Ring wird das so Standart sein....
und mal auf dein Thema Festigkeit zurück zukommen....
Du brauchst a gewisse Kraft zwischen den Bauteilen, denn um so höher die Vorspannkraft, desto kleiner ist die Scherkraft die auf den Schraubenschaft einwirkt....dazu kommt noch Anpressdruck, Anpressfläche, Reibungswiederstand der gepressten Fläche, die Kraft die auf die gepressten Flächen wirkt und natürlich die Güte der Schrauben und Anzahl mit denen die Werkstücke (in unseren Fall die Bremsscheibe an der Nabe) zusammengehalten werden.
A gewisse Kraft brauchst'de halt damit sich die Schrauben net lockern....verstehst'de....???
Ist alles Werkstoffkunde erstes Lehrjahr....
Grüße...
Grüße...
Re: Schrauben
Don hat geschrieben:Oder auf Deutsch: Damit eine Schraube hält muss man sie fest genug anziehen.*DHX_77 hat geschrieben:Du brauchst a gewisse Kraft zwischen den Bauteilen, denn um so höher die Vorspannkraft, desto [blablabla] verstehst'de....???
* --> Weisheit des Tages!
er hat's kapiert....
___________
So mal ernsthaft....die Schrauben gibt's bei mir hier in der Arbeit....
nee...hust.... würde mal beim Schraubenfuzzi (Würth oder so) vorbei schauen, er sollte Dir die eigentlich besorgen können....
P.s.: die oben gepostete Schraube dient nur als Anschauungsobjekt....wie der Schaft nach dem Aussensechskantkopf aufgebaut ist....
- Don
Re: Schrauben
Haben die eine DIN Nummer?
