andigsxr hat geschrieben:Nee, da kannste nix einstellen bis aufn Hebel. Entweder es geht oder nicht. Aber wie bereits gesagt wurde, hat es mit der Bedienung der Kupplung nichts zu tun, nur mit der Kupplung selbst.
Und diese Aussagen vonwegen nicht ausgereift muß ich wehement zurückweisen! Die Teile funktionieren wirklich gut und machen keinerlei Probleme. Hatte bisher 2 Moppeds mit Magura dran. Ne Husky und ne KTM LC4. Bei der LC4 waren die Magura Teile soziemlich das Einzige, was keine Probleme gemacht hat...
Nachrüsten würde ich es nicht. Sehe da keine Vorteile gegenüber Bowdenzug...
Kupplungszug gerissen, was nun?
- Huskytuller
- Motorrad: TE 610 '95
- Huskytuller
MX-Steve
@Eberhard:Leute, macht da keine Wissenschaft draus. Wenn der Zug richtig verlegt ist, nämlich so, das er gerade aus der Armatur rausläuft, hält das Ding. Was soll der Sch.. mit Hydraulik oder Komplettersatz des Zuges ?
Da geb ich dir teilweise recht! Aber bitte auf den Einsatzzweck achten. Soll hier Leute geben, die ihre Husky im Gelände bewegen-(wo also das Ding mal ein bisschen dreckig wird
Sorry, aber da kommen keine Schraubnippel und kein Fahrradseilzug ran.
By the way:
Eine Hydraulische kann im harten Wettbewerb schnell mal heiß werden. - meine Seilzugkupplung stelle ich während der Fahrt ein paar Klicks nach, wenn überhaupt und gut is´s.
Soll doch jeder machen, was er für richtig hält, take it easy.
Steve
- Huskytuller
Ich würde auch die Finger von dem Hydraulikkram lassen. Wenn es für meine 450er einen Umrüstsatz auf Zug gäbe, hätte ich den wohl schon eingebaut.
Beim Zug kannst Du ja einfach per Kabelbinder einen zweiten Zug daneben setzten. Die Enden vom Ersatzzug mit kleinen Tütchen und Kablebindern vor Dreck schützen. Im Falle eines Falles kannst Du dann einfach den Ersatzzug einhängen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- andigsxr
- Motorrad: RMZ 450, TE 250
@schrauber: hast du schonmal ne Kupplung von ner Doppelnocker auseinander gehabt?
Wo soll denn da was zum einstellen sein? Ja sicher! Ich bekomme das auch hin, daß hinterher nix geht, wenn ich hier und da was mit Paßscheiben unterlege, aber offiziell ist da nix zum einstellen...
@ulf: Genau das ist der Punkt, es hat keine Vorteile, ist dabei deutlich teuerer und wesentlich schwieriger instandzusetzen. Vor Allem irgendwo im Gemuckel ist man aufgeschmissen.
EbenAber bitte auf den Einsatzzweck achten.
Eberhard
P.S.: @Steve: Die Wette mit dem 3 Stunden Rennen gehe ich jederzeit ein. Allein das 900KM Wochenende im Trentino wird das schon toppen, die restlichen 17TKM brauch ich dazu gar nicht
- Huskytuller
Das wär' doch der Fred-Titel gewesen:Huskyschrauber hat geschrieben:Im ganzen Thread wird eigentlich von nem Dino geredet, nicht von nem Doppelnocker. oder hab ich was übersehen? Wenn ja, dann hat der Tuller genauso Heringe auf den Klüsen.
"Hilfe - bei meiner HYMEC-Kupplung ist der Zug gerissen !"
Zuletzt geändert von Huskytuller am 03.12.09 - 23:05, insgesamt 2-mal geändert.
Also ein Ölwechsel würde dem Abhilfe schaffen? Oder kann das auch sein, falls das Öl kalt ist?ROL4ND hat geschrieben:???andigsxr hat geschrieben:Gibts für Husqvarna, aber auch nur für die, die sie schon serienmäßig haben. Für die alten Motoren gibts nix.
...Hatte eine 510er SMR mit Hymec..
Es ging ja um die Umrüstkits (von Bowdenzug auf Hydraulik) und nicht um die originalen (Magura-) Hydraulik-Kupplungen, wie bei der 510.
Aber Du hast recht, braucht man nicht.
@Hann1bal: Das liegt aber nicht an der Hydr. Kupplung! Die Moppedkupplungen kleben halt ohne laufenden Motor! Je kälter das das Öl, desto kleb...
mfG
- Huskytuller
"@Hann1bal: Das liegt aber nicht an der Hydr. Kupplung! Die Moppedkupplungen kleben halt ohne laufenden Motor! Je kälter das das Öl, desto kleb... zwinkert" das hat er mir geschrieben und ich hab drauf geantwortet, aber du kannst mir auch gerne weiterhelfen ;)Huskytuller hat geschrieben:Hä ... ?Also ein Ölwechsel würde dem Abhilfe schaffen? Oder kann das auch sein, falls das Öl kalt ist?![]()
ROL4ND hat geschrieben: @Hann1bal: Das liegt aber nicht an der Hydr. Kupplung! Die Moppedkupplungen kleben halt ohne laufenden Motor! Je kälter das das Öl, desto kleb...
Hann1bal hat geschrieben: Also ein Ölwechsel würde dem Abhilfe schaffen? Oder kann das auch sein, falls das Öl kalt ist?
mfG
Nein, ein Ölwechsel würde nix verändern. Einfach im Leerlauf rangieren...
Gruß Roland
Derjenige, der sagt: "Es geht nicht", soll den nicht stoeren, der es gerade tut !
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
klick...-
MX-Steve
@EberhardP.S.: @Steve: Die Wette mit dem 3 Stunden Rennen gehe ich jederzeit ein. Allein das 900KM Wochenende im Trentino wird das schon toppen, die restlichen 17TKM brauch ich dazu gar nicht .
Ok, dann brauchen wir einen Bowdenzugzähler.
Wo kuppelt ihr Tourenfahrer eigentlich so oft??? Ach ja, an jeder Ampel.
Steve
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/sh ... on=8,0,0,0" id="wp" width="220" height="225" align="top"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="movie" value="http://cdn.content.sweetim.com/sim/swee ... =2"><param name="loop" value="false"><param name="menu" value="false"><param name="quality" value="high"><param name="scale" value="exactfit"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><embed src="http://cdn.content.sweetim.com/sim/swee ... =20&Mode=2" loop="false" menu="false" quality="high" scale="exactfit" bgcolor="#ffffff" width="220" height="225" id="wp" name="wp1" align="top" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashpl ... object><br>[/img]
