Vergaser flutet
Vergaser flutet
Hallo Jungs. Hab ein Problem! Mein Vergaser von meiner TE 610 Baujahr 95 läuft immer über! Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? ???
Wer nicht will,hat schon.
Re: Vergaser flutet
Hallo Bogi010
Hier noch ein Link, der für dich interessant sein könnte:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1168861001
huskydauerpower
Re: Vergaser flutet
mach mal den unteren Deckel des Vergasers auf! Wahrscheinlich hängt dein Schwimmer!
greez
greez
Husky TE 450 04
Re: Vergaser flutet
Hallo
also bei mir wars immer so, wenn ich meine Kiste umgeworfen habe ( TE 410 '96) dann ist sie mir immer abgesoffen!
Habe mir dann den Benzinhahn umgedreht und in der "normalen" Leitung ein Magnetventil mit Niveauschalter eingebaut. Sodass sie nur wenn sie läuft oder nicht wagrecht amBoden liegt, Spannung ausgibt und das Ventil ansteuert und somit Sprit kriegt. Funktioniert einwandfrei seitdem! Der Sprit in der Leitung langt locker um sie wegzubringen. Fallst doch mal der Sprit ausgeht drehe ich jetzt auf Reserve und sie bekommt wieder dauernd Sprit (ohne Ventil). Tolle Lösung! Falls jemand den Link braucht, wo ich das Ventil oder den Niveauschalter herhabe: Einfach nochmal antworten.
mfg mcn
mfg mcn
