Vergaser flutet
Bogi010
Vergaser flutet
Beitrag von Bogi010 »
Hallo Jungs. Hab ein Problem! Mein Vergaser von meiner TE 610 Baujahr 95  läuft immer über! Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?  ???
Wer nicht will,hat schon.
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Re: Vergaser flutet
Beitrag von pat »
schwimmerventiel vielleicht.grüße
125/144/250/300 2Strokes
Schwiizer
Re: Vergaser flutet
Beitrag von Schwiizer »
Hallo Bogi010
Hier noch ein Link, der für dich interessant sein könnte:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1168861001
huskydauerpower
Re: Vergaser flutet
Beitrag von huskydauerpower »
mach mal den unteren Deckel des Vergasers auf! Wahrscheinlich hängt dein Schwimmer!
greez
Husky TE 450 04
mcn
Re: Vergaser flutet
Beitrag von mcn »
Hallo
also bei mir wars immer so, wenn ich meine Kiste umgeworfen habe ( TE 410 '96) dann ist sie mir immer abgesoffen!
Habe mir dann den Benzinhahn umgedreht und in der "normalen" Leitung ein Magnetventil mit Niveauschalter eingebaut. Sodass sie nur wenn sie läuft oder nicht wagrecht amBoden liegt, Spannung ausgibt und das Ventil ansteuert und somit Sprit kriegt. Funktioniert einwandfrei seitdem! Der Sprit in der Leitung langt locker um sie wegzubringen. Fallst doch mal der Sprit ausgeht drehe ich jetzt auf Reserve und sie bekommt wieder dauernd Sprit (ohne Ventil). Tolle Lösung! Falls jemand den Link braucht, wo ich das Ventil oder den Niveauschalter herhabe: Einfach nochmal antworten.
mfg mcn
