Lenkerendenspiegel Svartpilen 401
Wolfzorn
Beitrag von Wolfzorn »
Ich möchte mir Lenkerendenspiegel demnächst montieren und es muss nicht unbedingt orig. Zubehör sein. Hat der Serienlenker eingearbeitete Gewindeaufnahmen oder ist der Lenker offen (zur Montagemöglichkeit mit Konus)?
Freshdumbledore333
Motorrad: Vitpilen 401 2019
Re: Lenkerendenspiegel Svartpilen 401
Beitrag von Freshdumbledore333 »
Siehe hier: https://www.husqvarna-forum.de/forum/vi ... 70&t=61641
Der Lenker hat kein Innengewinde, kannst entweder welche an die Original Lenkerendengewichte dranschrauben, oder nimmst welche für einen 22mm Innendurchmesser und schraubst sie fest.
Wolfzorn
@freshdumbledore333
Danke für die Info :Top:
Wolfzorn
Habe mich für diese entschieden. Passen auf die orig. Lenkerendgewichte.
Die mitgelieferten Lenkerendgewichte passen nicht.
Als Kratzschutz vor der Klemmung eine Lage schwarzes Isolierband verwendet.
Preis/Leistung mehr als ok :Top:
https://www.amazon.de/gp/product/B08CBY ... UTF8&psc=1
Freshdumbledore333
sind Baugleich zu meinen, da passen die mitgelieferten Lenkerendengewichte.
Hast du ein 2020+ Modell? Laut einem anderen User sind ab dem Baujahr wohl Gewinde verbaut, da gehts nicht.
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von ELD »
Freshdumbledore333 hat geschrieben: 13.05.21 - 22:22
Bei meiner 2020 sind keine Gewinde.
Gruß Peter
Wolfzorn
ELD hat geschrieben: 14.05.21 - 06:12
Ab Bj. 2021 haben dann, wie bei mir, die Lenker Innengewinde :-|
Wolfzorn
Bei Demontage der orig. Spiegel:
Ich kann auch nur nochmal darauf hinweisen, das die Schelle für die rechte Spiegelaufnahme ein Linksgewinde(!) hat (bei mir Bj. 2021). Wird das versemmelt, wird’s teuer. Die Schelle gibt es nicht einzeln, nur mit Bremspumpe komplett für 160€!
error
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von error »
Oder einfach mit einem Gewindebohrer ein größeres Gewinde reinschneiden, dann spart man sich die 160,00 Euro. :Top:
Wolfzorn
Da wird M12 aber dann sportlich, falls man es aus irgendeinen Grund nochmal nutzen möchte ;-)
error
Beitrag von error »
Ja, aber es geht - wie ich aus eigener Erfahrung gelernt habe... :D
