Fußbremshebel-Zugfeder 701 SM gebrochen
Oberflaeche
Motorrad: 701 SM 2018
Beitrag von Oberflaeche »
Bei knapp 850 km ist an meiner 701 SM die Zugfeder am Fußbremshebel gebrochen.
Ich hatte den Bremszylinder nach hinten versetzt und damit den Fußbremshebel tiefer gestellt. Aber das wird ja wohl nicht die Ursache sein?
Jetzt lässt der Gute sich erst mal ein bisschen hängen - bis zur 1000er Inspektion...
L.G.
Frank
fanki
Re: Fußbremshebel-Zugfeder 701 SM gebrochen
Beitrag von fanki »
Oberflaeche hat geschrieben: Ich hatte den Bremszylinder nach hinten versetzt und damit den Fußbremshebel tiefer gestellt. Aber das wird ja wohl nicht die Ursache sein?
kaum...ich hatte den Bremszylinder auch nach hinten versetzt und in den 2000km ging nix kaputt... :ka:
Digga
Beitrag von Digga »
Ist wohl noch ein Erbe der KTM, laut meinem Händler ein Bekanntes Problem. :roll:
Meine hat sich nach 200km auch verabschiedet, hab ne neue aus meiner Rümpelkiste drunter gemacht, die hält jetzt ein paar Tausend km.
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
Hab da schon die dritte Feder, ist ein bekannter Mangel seit einigen Jahren ;)
Oberflaeche
Ich habe leider keine Rümpelkiste, aber am Samstag einen Termin für die 1000er Inspektion.
Mal sehen wie lange die Feder danach hält...
Nudist
Beitrag von Nudist »
Die bricht immer wieder, habe auch schon die zweite.
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag noch
Digga
Beitrag von Digga »
Kauft euch am besten woanders Federn, meiner Erfahrung nach, wenn so ein Problem schon so lange besteht, ist das es durch den tausch beim Händler immer wieder Probleme gibt(Originalteile vorausgesetzt).
Haiandy
Beitrag von Haiandy »
Hat die schon mal jemand vermessen zwecks non Ktm Ersatzteilbeschaffung.
Oberflaeche
Haiandy hat geschrieben:Hat die schon mal jemand vermessen zwecks non Ktm Ersatzteilbeschaffung.
Ich habe sie gerade vor mir liegen.
D=14 mm
d=1,5 mm
Lo=35 mm
L.G.
Frank
Genio
Motorrad: 701 17
Beitrag von Genio »
Das ist mir vor einigen Wochen auch aufgefallen.ja wahrscheinlich haben die bei ktm den Ausschuss nicht weggeworfen, und wieder eingelagert.ich habe mir das gleich austauschen lassen.Bevor die Bremscheibe zu heiß wird ,und die Bremse klemmt. Es kannsein das dass Bremspedal manchmal nicht zurück geht.
TukTuk
Motorrad: 701 Supermoto '17
Beitrag von TukTuk »
Mich hat es jetzt auch erwischt. Hat jemand schon eine Bezugsquelle für eine gleichartige aber hochwertigere Feder? Das ist Edelstahl, oder?
Zuletzt geändert von TukTuk am 20.08.18 - 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Oberflaeche
Meine wurde während einer Inspektion auf Garantie getauscht.
Das sollte aber auch ambulant gehen.
Frag mal deinen Händler.
Dann musst du nicht lange drauf warten.
L.G.
Frank
Blixx
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Blixx »
TukTuk hat geschrieben:Mich hat es jetzt auch erwischt. Hat jemand schon eine Bezugsquelle für eine gleichartige aber hochwertigere Feder? Das ist Edelstahl, oder?
https://www.federnshop.com/de/
TukTuk
Blixx hat geschrieben: https://www.federnshop.com/de/
Das wäre dann wohl in Edelstahl die RZ-115GI, bzw. RZ-115GX, falls die Ösen 90 Grad gegeneinander verdreht sind.
Der Händler hatte die nicht da, und da bestelle ich die lieber fix selber, bevor ich wegen 2,88 + Versand da einen Garantiefall aufmache. Danke an Oberflaeche für's messen.
