habe mir eine WR360 zugelegt. Um aber mal den TÜV zu machen, sollte ich Blinker, Tacho, Frontscheinwerfer, etc. montieren.
Hat irgendwer nen Schaltplan von der Kiste?
Ausserdem: Wie läuft das bei ner Acerbismaske, die 2 Halogenscheinwerfer eingebaut hat? Was ist da Licht, und was Fernlicht?
Noch was: Den Kolben werde ich auch erst mal wechseln müssen, da sie sehr wenig Kompression hat. Laufen tut sie aber, nur net schön. Kann das ebenfalls mit dem Kolben zusammenhängen?!?! Normalerweise nicht, oder? Ist wohl eher der Vergaser. Dreht nämlich net gscheit. Und am Stand geht sie sofort aus. Kann das Standgas verändert werden?
Und noch was:
Kann man bei so nem 2-takter die elektrik mit Hilfe einer batterie installieren, weil man ja nicht dauernd die Kiste starten will?
Danke für Eure hervorragenden Tipps
Greetz huskyscherben
PS: Genau, hab nen Mikuni verbaut!
