SM 630 geht nicht mehr an
Dudeson
Motorrad: SM 630
Beitrag von Dudeson »
Hi Leute,
hab folgendes Problem:
Wenn ich mit meiner SM 630 einige Zeit gefahren bin (besonders bei heißem Wetter), sie ausmache und anschließend wieder starten möchte geht sie nicht mehr an. Normalerweise summt ja beim Betätigen der Zündung die Benzinpumpe und setzt das Kraftstoffsystem unter Druck..ist sie aber eine Weile gefahren und ich betätige dann die Zündung, so summt auch die Benzinpumpe nicht. Das Problem tritt nicht immer auf und vorwiegend an heißen Tagen. Kann sich das einer erklären? :ka:
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: SM 630 geht nicht mehr an
Beitrag von WhiteSM630 »
Moin!
Wenn du die Zündung anschaltest, hörst du denn ein klicken vom Relais unter der Sitzbank?
Das klickt einmal wenn du die Zündung anmachst und denn ca. 2 Sek. später wennn denn die Pumpe aufhört zu summen.
Das könnt´ja schonmal eine Idee sein..
mfg Carsten
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
Dudeson
Motorrad: SM 630
Ja das Relais klickt. Hab das Problem heute erst wieder gehabt. Mir scheint als würde ein Signal bei der Benzinpumpe ankommen, diese reagiert jedoch nicht.
Pute1994
Motorrad: SM630
Beitrag von Pute1994 »
Hallo
Das gleiche Problem hab ich bei meiner auch.
Hab auch mal das Relais getauscht aber wurde nicht besser.
Nach ner halben Stunde läuft sie dan wieder.
Danke schon mal im Vorraus
Wenn Strom an der Benzinpumpe ankommt, aber die Pumpe nicht läuft, wird sie wohl kaputt sein.
