Wenn ich mit meiner SM 630 einige Zeit gefahren bin (besonders bei heißem Wetter), sie ausmache und anschließend wieder starten möchte geht sie nicht mehr an. Normalerweise summt ja beim Betätigen der Zündung die Benzinpumpe und setzt das Kraftstoffsystem unter Druck..ist sie aber eine Weile gefahren und ich betätige dann die Zündung, so summt auch die Benzinpumpe nicht. Das Problem tritt nicht immer auf und vorwiegend an heißen Tagen. Kann sich das einer erklären?
Wenn du die Zündung anschaltest, hörst du denn ein klicken vom Relais unter der Sitzbank?
Das klickt einmal wenn du die Zündung anmachst und denn ca. 2 Sek. später wennn denn die Pumpe aufhört zu summen.
Ja das Relais klickt. Hab das Problem heute erst wieder gehabt. Mir scheint als würde ein Signal bei der Benzinpumpe ankommen, diese reagiert jedoch nicht.
