Hallo
Welche düsen Gewinde größe hat ein dellorto vhst 28 cs vergaser
Danke
Dellorto vhst 28 cs
Dellorto vhst 28 cs
Lieber 2 Takt power, als 4 takt trauer
Eine Husqvarna ölt nicht, sie makiert nur ihr Revier
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Dellorto vhst 28 cs
Ichnichtverstehenfrage!
Desmoquattro 4 ever
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
6 mm
danke
und wie Groß ist die Düse?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
kommt drauf an für was... falls du den gaser von Bj 2012 meinst 142 original...
@ levi... es isn gaspoti dran, und ich bin mir nich sicher ob beim alten vergaser das öl in der schwimmerkammer zugegeben wurde oder auch schon im ansaugkanal...
das wars hübsch...
das wars hübsch...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ja beim neuen isses dasselbe...
auf ale fälle hast du aber das problem mit der zündung... das is eig das schlimmste... egal wie du die kiste aufmachst dreht ganz oben raus nie so frei als eine vor 07...
