Dellorto vhst 28 cs
Flo15
Motorrad: wre125 ´12
Dellorto vhst 28 cs
Beitrag von Flo15 »
Welche düsen Gewinde größe hat ein dellorto vhst 28 cs vergaser
Danke
Lieber 2 Takt power, als 4 takt trauer
Eine Husqvarna ölt nicht, sie makiert nur ihr Revier
emti
Foren-Hooligan
Re: Dellorto vhst 28 cs
Beitrag von emti »
Ichnichtverstehenfrage!
Desmoquattro 4 ever
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
6 mm
Flo15
Beitrag von Flo15 »
danke
Flo15
Beitrag von Flo15 »
und wie Groß ist die Düse?
Bieler_92
Foren-Hooligan
kommt drauf an für was... falls du den gaser von Bj 2012 meinst 142 original...
@ levi... es isn gaspoti dran, und ich bin mir nich sicher ob beim alten vergaser das öl in der schwimmerkammer zugegeben wurde oder auch schon im ansaugkanal...
das wars hübsch...
Bieler_92
Foren-Hooligan
ja beim neuen isses dasselbe...
auf ale fälle hast du aber das problem mit der zündung... das is eig das schlimmste... egal wie du die kiste aufmachst dreht ganz oben raus nie so frei als eine vor 07...
