Bevor ich zum thema komm ich hab gesucht aber nich das gefunden was ich wissen wollte
und zwar wollte ich beide räder demontieren und heud noch schnell neue gummis aufziehn lassn
hinten ging ja auch ganz fix nur vorne komm ich iwie nich ganz weiter
und zwar geht die steckachse?! vorne nich raus
(von vorne gesehn) is ja rechts das sechskannt und links sin ja 2 halbrunde kerben
muss ich das ding rausklopfen oder schrauben weil beim schrauben rührt sich ja nix
geklopft hab ich auch schon da bewegt sich auch nix (also hab jez nich wien berserker da
drauf geknüppelt)
Vorderrad Ausbau
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Re: Vorderrad Ausbau
Hast du auch die 4 Schrauben auf dem Gabelfuß gelöst ?
ja die sin locker
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Links die Schraube rausschrauben, Fußklemmen lösen, und dann von links (aus Fahrersicht) nach rechts rausschlagen...
evtl Radlager schrott und auf der Welle festgefressen
hm ok ich geh mal nochmal probieren
ok is geglückt das ganze anscheinend war das teil so mordsmäßig angezogen^^
dann danke für die schnelle antwort
- Motorrad: RS 125, Nuda R
Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier Leichen fleddere: aber mit welchem Werkzeug bekomme ich die Steckachse raus bzw. rausgeschraubt?
Inbus ist klar, aber welche Größe ist das? Bei den Japanern ist alles etwas "gewaltiger" gewesen und ich möchte ungern irgendeine Größe auf Verdacht kaufen.
Edit: Vom Handy vergisst man die Hälfte: Es geht um die Nuda...
Edit2: Es ist ein 24er Inbus. Danke!
