Vorderrad Ausbau
Sweety Man
Vorderrad Ausbau
Beitrag von Sweety Man »
Bevor ich zum thema komm ich hab gesucht aber nich das gefunden was ich wissen wollte
und zwar wollte ich beide räder demontieren und heud noch schnell neue gummis aufziehn lassn
hinten ging ja auch ganz fix nur vorne komm ich iwie nich ganz weiter
und zwar geht die steckachse?! vorne nich raus
(von vorne gesehn) is ja rechts das sechskannt und links sin ja 2 halbrunde kerben
muss ich das ding rausklopfen oder schrauben weil beim schrauben rührt sich ja nix
geklopft hab ich auch schon da bewegt sich auch nix (also hab jez nich wien berserker da
drauf geknüppelt)
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Re: Vorderrad Ausbau
Beitrag von bosshoss355hp »
Hast du auch die 4 Schrauben auf dem Gabelfuß gelöst ?
Sweety Man
ja die sin locker
Links die Schraube rausschrauben, Fußklemmen lösen, und dann von links (aus Fahrersicht) nach rechts rausschlagen...
evtl Radlager schrott und auf der Welle festgefressen :help:
Sweety Man
hm ok ich geh mal nochmal probieren
Sweety Man
ok is geglückt das ganze anscheinend war das teil so mordsmäßig angezogen^^
dann danke für die schnelle antwort
Flibbo
Motorrad: RS 125, Nuda R
Beitrag von Flibbo »
Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier Leichen fleddere: aber mit welchem Werkzeug bekomme ich die Steckachse raus bzw. rausgeschraubt?
Inbus ist klar, aber welche Größe ist das? Bei den Japanern ist alles etwas "gewaltiger" gewesen und ich möchte ungern irgendeine Größe auf Verdacht kaufen.
Edit: Vom Handy vergisst man die Hälfte: Es geht um die Nuda...
Edit2: Es ist ein 24er Inbus. Danke!
