Elektrik - Birne
Elektrik - Birne
Servus!
Ich hab mir an meine WR 250 ´02 eine Polisport MMX Lima gekauft. Hab sie ganz normal angeschlossen und hat auch funktioniert. Jedoch brennt mir immer wieder nach 10 Minuten was die Birne durch. In der alten waren die spitzen Birnen drinnen, in der neuen sind die runden Brinen drin.
An was könnte das liegen?
Husqvarna WR 125 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Ich hab mich jetzt mal informiert...
in der alten Lichtmaske ist ein 12 Watt birne glaub ich drin und der Spannungsregler ist dafür ausgelegt. Jetzt in der Polisport Lichtmaske ist eine 35 Watt Birne drin...
Dafür passt der Regler nicht mehr... :/
Weiß jemand hierfür eine abhilfe?
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
ja meinte ich schon...fat toni hat geschrieben:12 watt birne? nicht 12 volt?
[quote="<a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]12 Watt ist Quatsch.
Kontrolliere mal die Verdrahtung, eventuell ist was am Regler locker.[/quote]
die verdrahtung stimmt. wenn ich sie umlasse und fahre, dann nach ca. 5 minuten passiert das erst...
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
- Dual-Sport
- Moderator
[/quote]
in fachkreisen auch genannt: Den Motor starten..
Pfanne#10 hat geschrieben:wenn ich sie umlasse
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
- Dual-Sport
- Moderator
TheWinnerIsHusqvarna
- Dual-Sport
- Moderator
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Da muss ich Dual-Sport recht geben, poste mal die Daten von einer durchgebrannten Birne, dann sieht man weiter.
Meinst du diese Lichtmaske-->http://www.enduro-store.de/technik/bele ... werfer.php
TheWinnerIsHusqvarna hat geschrieben:mein tipp: wirf die billux Sch**** raus und schraub den alten H4 sockel wieder rein...bei mir klappts
klappt das einfach das ich den Sockel wechsel ?
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Da muss ich <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport recht geben, poste mal die Daten von einer durchgebrannten Birne, dann sieht man weiter.
Genau das ist die Lichtmaske.
Die Daten der Birne: 12 V 35/35W
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
- Dual-Sport
- Moderator
Es brennt nur die Scheinwerferbirne durch.
Rücklicht hab ich nicht.
Der Regler ist fest angeschraubt, jedoch hab ich den eine andere Position festgeschraubt, weil er unter die MMX Lichtmaske auf die Birne drückt.
Aber an der Position wirds nicht liegen denk ich, hab geschaut das er guten Kontakt zum Rahmen hat usw.. Sonst würde die Birne ja keine 5 Minuten durchhalten ..
Kann es vl. am fehlenden Rücklicht liegen ?
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
- Dual-Sport
- Moderator
- Dual-Sport
- Moderator
