SELTSAMES PROBLEM HUSKY SM 610 DUAL bj 2000
schlaflos388
Beitrag von schlaflos388 »
hey hallo,
ich hab ein problem mit meiner husky...
bei mir war meine zylinderkopfdichtungkaputt u sprang net mehr an..hab sie tauschen lassen usw.. und dann beim anlassen nix...
alles geprüft... kein zündfunke..
also neue kerze rein..leitungen geprüft..lichtmaschiene geprüft.. not-aus-schalter geprüft..zündschloss geprüft..und immer noch nix... polrad ect auch nix..alles I.O
kann es jetzt nur noch an der cdi liegen??
DIREKT vor dem dichtungswechsel Zündfunke überprüft ect..war alles noch o.k super zündfunke 1A und jetzt nix mehr....kann die cdi einfach so kaputt gehen :evil: :evil: ??? ist doch seltsam..
wäre super wenn ihr mir helfen könntet dann könnte ich noch die letzten schönen tage nutzen .. 8-)
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Denke auch, CDI.
Vlt. findest du jmd. im forum der dir seine zum testen leiht?
sespri
Re: SELTSAMES PROBLEM HUSKY SM 610 <a href=
Beitrag von sespri »
schlaflos388 hat geschrieben:kann die cdi einfach so kaputt gehen :evil: :evil: ??? ist doch seltsam..
Ja, vor allem wenn man nach einer Reparatur im Eifer des Gefechts vergisst eine saubere Masseverbindung herzustellen, sprich, die Kabel nicht anschliesst.
Du schreibst auch "tauschen lassen", in diesem Fall von einer Werkstatt. Konntest Du dort noch wegfahren? Wenn nicht, kann`s ja nicht allein dein Problem sein...
Sespri
schlaflos388
nein konnte da nicht wegfahren sie steht noch da und die werkstatt meint das die cdi wohl kaputt ist da alles andere geprüft und ok is...
bevor ich sie hinbrachte sprang die ja net an..da war ja die dichtung kaputt was ich ja net wusste und hatte am anfang auch nach zündfunke geguckt und da war er noch tip top..jetzt wo alle dichtungen neu sind ect und wieder alles zusammen ist kommt kein zündfunke.... der mann von der werkstatt meint er hat sie zusammengebaut alles angeschlossen und jetzt springt sie nicht an...
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Vielleicht hat der in der Werkstatt etwas an der Zündung,Lichtmaschine,"Pick Up" falsch zusammengebaut?
sespri hat geschrieben: Ja, vor allem wenn man nach einer Reparatur im Eifer des Gefechts vergisst eine saubere Masseverbindung herzustellen, sprich, die Kabel nicht anschliesst.
Ich denke mal, das ist das Wahrscheinlichste...
Jockel
Beitrag von Jockel »
Lexa hat geschrieben:Vielleicht hat der in der Werkstatt etwas an der Zündung,Lichtmaschine,"Pick Up" falsch zusammengebaut?
muß mann bei der Duale, um die Kopfdichtung zu ersetzten, die Lima runter bauen ????
LG Jockel
Christoph3
Beitrag von Christoph3 »
Jockel hat geschrieben:
LG Jockel
Nein, aber die Masseverbindung am oberen Motorhalter lösen. Und wie schon erwähnt, braucht man den Anlasser (zum testen?) nur kurz betätigen und die CDI ist hin, wenn das Massekabel nicht richtig angeschlossen ist. Das wird man aber der Werkstatt nie nachweisen können und darum wird der Mechaniker das auch nicht zugegeben, falls ihm das passiert ist.
Leider Pech gehabt.
Mir ist das übrigens auch schonmal passiert! :-((((
Lexa
Beitrag von Lexa »
Nein,aber um den OT zu finden um die Nockenwelle wieder richtig einzubauen.
Mir ist das übrigens auch schonmal passiert! (((
Mir auch :cry:
Ich glaube aber auch eher an eine defekte CDI!!
Jockel
dass mit dem Massekabel ist mir bei meiner 96ziger 610ner auch schon passiert. :lol:
LG Jockel
schlaflos388
hab mal bei ebay geguckt und mehrere cdi's gefunden , geht denn auch ne te 610 er cdi oder muss es wenn dann schon extra ne sm 610 cdi sein weil ja vom motor..rahmen her die te 610 und sm 610 ja gleich o sehr ähnlich sind.
schlaflos388
hab mal den link für die cdi
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-610-St ... -Ducati-CD I-Zundspule-/170704772844?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=ite m27becc1eec
Nee, passt nicht.
Muss schon von der Dual sein, also TE610E oder SM610S, ab '99.
