Hallo zusammen
Ich weiss, dass ihr alle die Doppelocker besser findet, hatte auch mal ne 510er Jg. 2007. Aus diesem Grund bitte konstruktive Beiträge
Seit kurzem habe ich eine 511 smr und fahre sie nun auf der Strasse ein, bevor ich sie für die Piste umbauen werde.
Nun habe ich immer etwas oel im Lufi, welches durch die Motorentlüftung kommt. Oelstand habe ich nun bereits abgesenkt und ist zwischen max u min.
Haben andere das Problem mit den 449 oder 511 auch.
Würde mich über brauchbare Typs freuen.
Gruss
Husky511
Husky smr 511 > oel im Lufi durch Motorentlüftung
- x-Spider-Pig-x
Ich hatte das gleiche Problem.
Hast Du die Akrapovic Komplettanlage drauf?
Das war bei mir das Problem das die kein passendes Maping für die Anlage hatten. Dadurch läuft sie zu heiß und schmeisst das Öl und Benzin raus!
Wir hatten einen Überlaufbehäter montiert um das zu beobachten, hat nichts gebracht da er nach zwei Tagen übergelaufen ist.
Ich hab mir jetzt nur den Akraendtopf von der Enduro montiert und das Problem ist behoben.
HVA TE 300, 2016
HVA TC250, 2016
HVA Zupin Nuda R, 2015
HD Sportster 1994, gerade in der Transformation zum Cafe Racer
HVA TC250, 2016
Nein, bei mir ist noch der originale Topf drauf.
Habe nun den HGS-Dämpfer bestellt.
Das mit dem oel ist nun etwas besser, seit ich bei warmem Motor das Oel im Schauglass zwischen min u max habe.
Für die Akraanlage soll es nun ein neues mapping geben.
Wie viel oel hast du bei warmem motor im Schauglas?
Gruss aus der Schweiz
- x-Spider-Pig-x
Da hatten wir nach mehrmaliger Rücksprache mit Zupin festgestellt das das Schauglas eigentlich keine Funktion hat! Das Öl sieht man nur ganz am unteren Rand des Schauglases wenn der Motor warm ist.
Da ist Sinnvoll wenn du dich da mal mit Deinem Händler kurzschließt.
HVA TE 300, 2016
HVA TC250, 2016
HVA TC250, 2016
Dies hat mir heute der Importeur für die CH mitgeteilt:
Betreffend Deinem Problem: Wir haben dieses Problem schon ein paar Mal
gehört. Bei einigen Fahrzeugen wird in der Produktion zu viel Öl eingefüllt
und die Anzeige, nach welcher Di den Ölstand nun reguliert hast, ist nicht
sehr zuverlässig.
Wir haben Fälle gehabt bei jenen der Händler das Öl im warmem Zustand
komplett entleert hat (ohne Ölifilter zu demontieren) und danach wieder 0.9 Liter ÖL eingefüllt hat. Danach war das Problem behoben.
Mal schauen, ob es was bringen wird.
Gruss
Marcel
sehr zuverlässig.
Gruss
Marcel
Duc Hypermotard SP / 2015
Aprilia Tuono V4r Racing Edition / 2014
Cwoern
- Motorrad: TE/SM511
Re: Husky smr 511 > oel im Lufi durch Motorentlüftung
Habe meine SMR570 durch eine TE/SM 511 ersetzt und dachte, das folgende Dokument passt irgendwie in den Beitrag. Vielleicht interessant fuer den einen oder anderen.
https://www.dropbox.com/s/kb8is5nh1v9yr ... l.pdf?dl=0
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Firebeast
Hallo Christian
Frohes Neues erst mal.
Vielen Dank! Feine Sache, die Du uns da geschickt hast.
Ich hatte das Problem ebenfalls. Meine TE 511 hatte sich anfangs komplett eingenässt bis mir klar
wurde, wie riesig der Unterschied des Ölstandes in Abhängigkeit von der Motortemperatur ist.
Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass das mit dem Mapping zusammen hängt, wie es vor langer
Zeit weiter oben beschrieben wurde.
Übrigens: Cool, zu sehen, dass sich die
Forumsgemeinde von Texas über Deutschland bis nach Victoria erstreckt ...
Gruß Paul
Gruß Paul
Cwoern
Happy new year aus vermutlich waermerer GegendFirebeast hat geschrieben:Hallo Christian
Frohes Neues erst mal.![]()
Vielen Dank! Feine Sache, die Du uns da geschickt hast.![]()
Übrigens: Cool, zu sehen, dass sich dieForumsgemeinde von Texas über Deutschland bis nach Victoria erstreckt ...
Gruß Paul
Was mir noch ein wenig unklar ist, ob man lieber etwas mehr Oel einfuellt und dieses Oil recovery thing von Zipty benutzt?
http://www.ziptyracing.com/husqvarna-oil-breather-tank/
Irgendwer Erfahrungen damit?
Gruss, Christian
