Problem mit Kühlflüssigkeit
MarcoMaschine
Beitrag von MarcoMaschine »
Hallo, ich habe ein Problem und zwar fehlt ständig kühlwasser nach 20 km ca
am anfang raucht sie sehr. Sie springt auch oft nicht an, denn die Zündkerze ist pitschnass.
kann das sein das dann kühlflüssigkeit in die Brennkammer gelangt?
Was ist dann kaputt? Dichtungen? wenn ja welche
Bitte um Hilfe
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
an der rechten motorseite ist ein "schauglas" schau da mal rein. ist es dahinter weiß?
wenn ja ist dein wasserpumpensimmering kaputt (relativ günstig)
es kann auch sein dass deine zylinderfußdichtung kaputt ist. (auch günstig)
Two-stroker
Beitrag von Two-stroker »
oder eben der o-ring vom zylinderkopf....
TXC 450 BJ. 08
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
muss ne dichtung sein...
weil sonsd wärs nru das getribeöl aber es würde deswegen nciht rauchen... wie wir ja wissen wird das nicht verbrannt
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
jah ist richtig
aber ironischer weiße, war bei mir auch der wapu simmering kaputt, somit war das getriebeöl weiß und sie hat geraucht wie sau. Fand ich sehr komisch da sie so kein getriebeöl verbraucht.
ezot48
Beitrag von ezot48 »
Genau das Problem habe ich auch! Das Getriebeöl ist jedoch nicht weiß!
Ich werde mal nach den anderen Dichtungen schauen!
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
kopfdichtung wirds sehr wahrscheinlich sein.
ezot48
Bei mir wars auch die Kopfdichtung! Hat geraucht wie sau, ist schlecht angesprungen und die Kühlflüssigkeit wurde immer weniger (irgendwann wird sie dann zu heiß), danke für die Hilfe!! 8-)
emti
Beitrag von emti »
Weiß rauchende Motoren deuten immer auf das Verbrennen von Kühlwasser hin. Außerdem sollte es ziemlich stinken. Bei dem massiven Wasserverlust kann es nur die Kopfdichtung sein, wie meine Vorredner schon sagten. Die Simmerringe der Wapu kann man ausschließen.
Bei der Gelegenheit kannst ja gleich mal nach dem Kolben gucken. Fahren würde ich an deiner Stelle übrigens nicht mehr!
Desmoquattro 4 ever
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Was heißt denn stinken? Meine stinkt au ekelhaft, ist halt so bei nem 2takter. Bei mir kommts zum Beispiel von der Dämmwolle im Auspuff. Das stark rauchen ist auf jeden Fall eine zuverlässigere Quelle als das riechen an den Abgasen :D
ezot48
Gangbang hat geschrieben:Was heißt denn stinken? Meine stinkt au ekelhaft, ist halt so bei nem 2takter. Bei mir kommts zum Beispiel von der Dämmwolle im Auspuff. Das stark rauchen ist auf jeden Fall eine zuverlässigere Quelle als das riechen an den Abgasen :D
.. ich glaub jeder weiß wies gemeint war! ;-) Die bereits genannten Indize für die kaputte Dichtung sind denke ich markanter wie der Geruch :-D
