HGS oder offener standard Krümmer
Hallo, ich hab mal ein paar fragen und zwar:
Ist es besser eine HGS komplettanlage draufzubauen, oder nur einen ganz leeren orginal Krümmer mit orginal ESD ?
ist da viel unterschied zwischen orginal offen & HGS
Mfg
und was ist besser für den Motor wenn man das so sagen kann ;)
Don edit: Ich habe mir mal erlaubt Korrekturprogramm zu spielen...bitte auf Rechtschreibung achten und keine Doppelposts machen. Danke.
Mfg
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus!
1. Ja, den Unterschied merkt man deutlich. Mit einem MX-Auspuff sollte die Husqvarna deutlich höher drehen (original ca. 10000U/min, mit MX Auspuff über 11000U/min). Entsprechend geht auch die Leistungskurve weiter hoch, graphisch gesehen.
2. Für den Motor schonender ist daraus folgernd der originale Auspuff, weil mehr Drehzahl u.a. eine höhere Kolbengeschwindigkeit bedeutet und dadurch insbesondere der Kolben schneller verschleißt.
Don
- SonnigesNaabeck
mit nichts bringen von der Leistung her hat das nix zu tun!
Du musst den Vergaser anders bedüsen (läuft mit dem gedr. bzw halboffenen Setup zu mager, verbrennung wird zu heiß - Fresser!) und die Ölpumpe nachstellen sowie vollsynthetisches oder mindestens halbsynthetisches Öl fahren (sonst kann der Schmierfilm abreißen - fresser!)
- Don
Naja, mit einer anderen HD kommst du bei den alten Husqvarnas schon ganz gut hin. Welche Größe es bei sämtlichen Versionen gedrosselter und offener Auspuffanlagen gibt hab ich mal irgendwo gepostet, verwende die Suchfunktion.
Wenn du den Vergaser genauer abstimmen willst werden wohl auch eine andere Leerlaufdüse, Schieber etc. fällig. Aber was genau da reingehört kann in diesem Forum wohl niemand so genau sagen.
Don
