Motor läuft nicht sauber bei TE 310 2009
Holger310
- Motorrad: WR 300
Hallo, meine 310er startet nicht mehr zuverlässig, nach langem orgeln bringt man sie zwar zum laufen, stirbt aber ständig wieder ab, läuft aber wie wenn ein 2-Takter eine total verußte Kerze hat, Kerze wurde aber schon erneuert, daran liegt es nicht, ist der Motor dann warm läuft sie im unteren Drehzahlbereich "relativ" normal, oberer Drehzahlbereich normal, wird sie 10 min abgestellt wieder das gleiche Problem, wer kennt das Problem ???
Re:
Tachchen ... auch ich habe gerade die erste Erfahrung mit dem Sensor gemacht.. nagelneues Mopped 2011er TE 511 : Starten ist von Anfang an nicht so der Renner ( nach ersten Hüsteln stibt die Mühle mehrmals wieder ab bis Sie dann mit "Halbgas" anläuft - Vermutung schwache / alte Batterie - Ersatz aht aber keine wesentliche Verbesserung gebracht ) und dann bei der 2. Fahrt bei ca. 5 Betriebsstunden kommt aber eine Failmeldung im Dispaly - Auslesen beim Händler hat nun defekten Sensor ergeben - wurde gleich bestellt ... ich könnte aber nicht bestätigen das das Mopped nach der Warmlaufphase schlecht gelaufen wäre... :PH81 hat geschrieben:kann ich nur bestätigen, war bei mir schon 2x am Arsch. Wurde aber Problemlos auf Garantie ersetzt (trotzdem zum kotzen).
- Huskytuller
Re: Re:
Wohl dem, der eine TC 449 (OHNE Temperatur-Gedöns) fährt ...Longo hat geschrieben:Tachchen ... auch ich habe gerade die erste Erfahrung mit dem Sensor gemacht.. nagelneues Mopped 2011er TE 511 : Starten ist von Anfang an nicht so der Renner ( nach ersten Hüsteln stibt die Mühle mehrmals wieder ab bis Sie dann mit "Halbgas" anläuft - Vermutung schwache / alte Batterie - Ersatz aht aber keine wesentliche Verbesserung gebracht ) und dann bei der 2. Fahrt bei ca. 5 Betriebsstunden kommt aber eine Failmeldung im Dispaly - Auslesen beim Händler hat nun defekten Sensor ergeben - wurde gleich bestellt ... ich könnte aber nicht bestätigen das das Mopped nach der Warmlaufphase schlecht gelaufen wäre... :PH81 hat geschrieben:kann ich nur bestätigen, war bei mir schon 2x am Arsch. Wurde aber Problemlos auf Garantie ersetzt (trotzdem zum kotzen).mal sehen was der Tausch des Sensors bringt...
P.S.: Display ?!?
