Tc 450 läuft nicht !
Hi
Ich habe bei meiner tc 450 bj.07 die Kopfdichtung neu gemacht. Beim zusammenbau habe ich den kolben auf den Ot gestellt also das er ganz oben ist (mim Schraubenzieher) und dann ich das Nockenwellenantriebsrad auf die makierung gestellt und die Steuerkette draufgemacht dann hab ich die beiden Nockenwellen jeweils mit der Makierung bündig zu der Dichtfläche zusammengebaut. Dann ich am polrad mit der Ratsch gedreht und dann stößt der kolben gegen die Ventile aber wieso ? die Makierungen stimmen doch !
Danke schonmal im voraus
- SvenA110
- Motorrad: 701 Enduro
warum die Nockenwellen mit der Markierung zur Dichtfläche
Da gibt es doch auch Markierungen, zumindest beim 2005 Motor und der hat sich doch bis 2007 nicht verändert.
Hast Du auch wirklich OT, d.h. die Kurbelwelle mit dem unteren Pleuellager genau oben. Das kannst du erkennen wenn du die Kurbelwelle drehst bist der Kolben eben nicht mehr weiter hoch geht, dann aber vorsichtig weiterdrehen bist der Kolben anfängt wieder runter zu gehen, jetzt kannst du den Drehweg an der KW zwischen Kolben gerade oben und Kolben fängt gerade an wieder runter zu gehen markieren. Das würde ich ein paarmal probieren um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn du die Punkte zwischen Kolben gerade oben und Kolben geht gerade nach unten sehr genau triffst ist OT genau dazwischen. Auch nur eine leichte Verdrehung kann schon die Steuerkette um 1 Zahn auf der KW versetzen.
Hab nochmal im Handbuch (von 2005) nachgeschaut, die beiden Zahnräder der Nockenwellen haben Markierungen, das mittlere Zahnrad von der Steuerkette/Wasserpunpe auch. Die Markierungen müssen alle zueinander passen. Und natürlich der Motor in die richtige Richtung Drehen damit die Steuerkette auch auf der richtigen Seite gespannt wird.
Falls du das Wartungshandbuch nicht hast kann ich Dir ein pdf Senden, vorausgesetzt der 2007 Motor ist nicht verändert.
Gruß Sven
Gruß Sven
Gruß Sven :h:
Alle WHBs zum Download
Das müsste eigentlich passen: Klick (2007_WSM_TE_TC_250_410_510_-_SM_400_450_510 (E3))
- Motorrad: TE 610 '95
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein
