Vibrationen- so richtig KRANK !!!
Servus Leuts,
ich hab ein klenes Problem im Auftrag. Bin heute mit ner Husky von nem Kumpel gefahren, so ne wre 01 oder 02 bauijahr. Das kranke an dem Teil, es vibriert soooooooooooooooooooooooooo.... brutal . Aber nicht nur unterm sitz sondern vom lenker bis zur Fußraste einfach ALLES.
Ih werdets nicht glauben ich bin 2 km da bin gefahren und konnt nicht mehr, ich weis nich wie der des macht. Ja , jez wollt ioch mal fragen was da die ursache sein kann, denn also ich mit dem Hoble vor nem Jahr gefahren bin war da gar nichts, genauso wie bei meiner die vibriert ja auch nicht, bzw. nur bei hiher drehzahl und dann nur wenig.
- freeride_freak
Das gleiche hatte ich auch mal nachdem ich die Schaltwalze ausgetauscht hatte. Hinterm Kupplungskorb sind zwei schwungräder, welche die Vibrationen ausgelichen sollen. Warscheinlich sind die falsch zueinander gesetzt. (Sind zwei kleine Punkte drauf, müssen beinander liegen)
wer später bremst, ist länger schnell!!
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Genau das war es bei mir auch. Die Rädchen müssen in einer ganz bestimmten Ausrichtung eingebaut werden, sonst ist die Ausgleichswelle (@emti: es ist eine einzige Ausgleichswelle, Art. 8000 66954 ) falsch eingebaut und verstärkt die Motorvibrationen zusätzlich.freeride_freak hat geschrieben:Das gleiche hatte ich auch mal nachdem ich die Schaltwalze ausgetauscht hatte. Hinterm Kupplungskorb sind zwei schwungräder, welche die Vibrationen ausgelichen sollen. Warscheinlich sind die falsch zueinander gesetzt. (Sind zwei kleine Punkte drauf, müssen beinander liegen)
- CaptainHero
wollt kein neuen thread aufmachen drum schreib ich hier mein problem rein ;D
und zwar is mein bruder mit meim moped paar km gefahren. als er dann wieder kam und ich dann gefahren bin hat die stärker vibriert als zuvor-.-
aber s vibrieren kommt nur von 5000-6500 u/min vor. ab 7000 u/min is es wieder weg. aber auch wenn ich bei hohen drehzahlen vom gas geh, fängt die auch wieder s vibrieren an, was davor nich so war.
jetz hab ich halt todes weiter rumzufahren ,nich dass es mir bald das motor oder n motor zerfetzt :(
an was kanns liegen?sollt ichs moped lieber stehen lassen oder kann ich weiterfahren ohne dass was passiert?
ach und noch als info. also ich aufm drehzhalmesser gekuckt hab nachdem mein bruder gefahren is war die maximaldrehzhal 14000 u/min. ich weiß nich ob der idiot sich verschalten hat aber anders kann ichs mir nich vorstellen.
ich konnt ihn noch nich fragen weil ich ihn seitdem nich mehr gesehn hab. vllt kommt das vibreren ja davon aber was sorgt dann dafür?
- CaptainHero
ich hatte ein ähnliches problem bei mir vibrierte es auch nur bei einer bestimmten drehzahl. habs sie dan zu ein händler gebracht und der hats dan wieder gemacht da war irgend ein gewicht in der lichtmaschiene oder so locker und hat sich verdreht hat nur 50€ gekostet zu machen.
ein Mensch hat 2 Augen, 2 Ohren, 2 Hände und 2 Füße!
warum sollte er dan 4 tackter fahren???
- emti
- Foren-Hooligan
les ich jetzt erst! haha...war mir doch soMike@Huski hat geschrieben:es sind 3 auf dem Kupplungskorb sind 2 und der 3 ist auf dem Ritzel das auf der KW sitzt hab da noch i wo ne Anleitung rumfliegen emti hat recht
die vibration kann durch vieles hervorkommen. untersuche doch mal wo die genau entstehen!?
Desmoquattro 4 ever
emti hat geschrieben:les ich jetzt erst! haha...war mir doch soMike@Huski hat geschrieben:es sind 3 auf dem Kupplungskorb sind 2 und der 3 ist auf dem Ritzel das auf der KW sitzt hab da noch i wo ne Anleitung rumfliegen emti hat recht![]()
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
- CaptainHero
kolben is erst knapp 1500km drin ich hoff der wirds nich sein.rasputin hat geschrieben:könnte ein anzeichen für einen verschlissenen kolben sein...
r
irgendwie kommts doch aus lima gegend werd heut mal nachkucken.
aber kanns wirklich die lima sein wenn die vibration kommt wenn ich bei 5-6000
u/min gas geb?wenn ich vom gas geh is es mehr oder weniger weg. oder eben im höheren drehzhalbereich wenn ich ja da vom gas geh dann kommts auch aber wenn ich gas geb is nix. das kann dann doch nich die lima sein oder?
nein wen die gewichte falsch stehen oder eins falsch steht muss es nicht dauerhaft sein. bei mir war es der fall das sich ein gewicht gelöst hatte und verdrehte oder so, und es aber nur bei einer bestimmten drehzal vibrierte und nur beim fallen der drehzal
