Doma
Doma
hey, Leute
Lege mir demnächst eine Doma anlage zu.
Habe den passenden Krümmer schon gefunden:
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... t_info.php ?cPath=59_210_766_1120&products_id=5578
Nun suche ich aber noch den passenden ESD weiß aber nicht welchen ich nehmen soll in der Beschreibung sind zwei angegeben:
HVA 125 99-08
oder
HVA 125 06-09 - Enduro
Welchen soll ich nehmen den ersten oder zweiten, hab ne WRE Bj. 09
HVA 125 99-08
oder
Re: Doma
huhu hat geschrieben:hey, Leute
bei motocross-shop.de
HVA 125 99-08
oder
Zuletzt geändert von clausde am 20.12.09 - 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Re: Doma
na der erste ist die kurze Version und der zweite wie logisch, weil Enduro die lange Version. Musst du wissen was dir besser gefällthuhu hat geschrieben:hey, Leute
HVA 125 99-08
oder
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 20.12.09 - 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
Mike@Huski
Ach was nicht passt wird passend gemacht und ob du nun den kurzen fährst oder den langen die DOMA scheppert selbst mit ori esd wie bei mir lauter als jede andre also auf der straße fahren wird echt zum erlebnis! Hör das zwar nicht mehr so weis auch nicht kommt mir schon normal vor xD kauf dir die kurze Kauf mir jetzt dann auch die kurze Version weils e schon egal is und wenn du wo hin fährst Anklopfen brauchst nicht mehr xD
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Was heißt passen. Grundsätzlich passt er mit kleiner Arbeit schon:bosshoss355hp hat geschrieben:denke schon, weil da auch steht:
HVA 125 00-09
Warum denn nicht?
Eventuell musst du unten eine winzigkleine Delle auf Höhe der Ölpumpe reinrücken (nur ein paar mm tief), und auf jeden Fall musst du ein Zwischenstück zwischen Aufhängungspunkt des ESD am Rahmen und dem ESD machen (kurzes Vierkantblech), weil Krümmer für WR/CR125 ein paar cm kürzer sind und der ESD somit entsprechend nach vorne "!verlegt" werden muss. Das dauert aber nur höchstens 5min.
- Don
Guck mal hier: (bei ca. 0:13)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-8pF4AdDUM&hl=de_DE&fs=1& "></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M-8pF4AdDUM&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Wobei der sich scheinbar das Verbindungsrohr verlängert hat, so dass der ESD an die Originalhalterung vorne passt. Entweder du machst das auch so oder du hast bei dir Bild 2.
Don
- Don
Also ich muss zunächst mal zugeben dass ich da doch etwas verwirrt bin weil auf dem Video keinerlei künstliche Verlängerungen zwischen Krümmer und ESD sichtbar sind. Vielleicht passt es bei Doma auch original. Bei der Kombination WRE/SM Topf und WR/CR Krümmer wird der ESD jedenfalls um ca. 3cm nach vorne verschoben. Theoiretisch müsste das bei Doma auch so sein.
Sicher weiterhelfen kann dir da eher einer, der eine Komplettauspuffanlage drauf hat.
Mit nachdenklichem Gruß,
Don
also ich schweiß mir denk an krümmer noch nen stück rohr dran so ca 30 bis 40mm dan passt der esd, also kan man dan top am rahmen verschrauben, oder ich fräs mir aus alu ne halterung wo man dan einfach mit 2 schrauben befestigt:p
[size=150][color=red][b]Schlachte Husqvarna SM 125 Baujahr 05!!![/b][/color][/size]
- Don
Entschuldigung, ich habe mich geirrt: Der WR/CR Krümmer ist 30-40mm länger als der WRE/SMS Krümmer (zumindest der bis 2005), weshalb der ESD nach hinten versetzt werden muss. Oder ab du machst ein Stück vom Krümmer ab und biegst den ESD-Anschluss etwas._knife_5 hat geschrieben:also ich schweiß mir denk an krümmer noch nen stück rohr dran so ca 30 bis 40mm dan passt der esd, also kan man dan top am rahmen verschrauben, oder ich fräs mir aus alu ne halterung wo man dan einfach mit 2 schrauben befestigt:p
Richtig! is bei mir auch so.. ich hab n stück abgeschnitten und dann n Kühlerschlauch drüber!Don hat geschrieben:Entschuldigung, ich habe mich geirrt: Der WR/CR Krümmer ist 30-40mm länger als der WRE/SMS Krümmer (zumindest der bis 2005), weshalb der ESD nach hinten versetzt werden muss. Oder ab du machst ein Stück vom Krümmer ab und biegst den ESD-Anschluss etwas.
- bosshoss355hp
