Doma
Jeder fängt mal klein an....
huhu
Doma
Beitrag von huhu »
hey, Leute
Lege mir demnächst eine Doma anlage zu.
Habe den passenden Krümmer schon gefunden:
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... t_info.php ?cPath=59_210_766_1120&products_id=5578
Nun suche ich aber noch den passenden ESD weiß aber nicht welchen ich nehmen soll in der Beschreibung sind zwei angegeben:
HVA 125 99-08
oder
HVA 125 06-09 - Enduro
Welchen soll ich nehmen den ersten oder zweiten, hab ne WRE Bj. 09
clausde
Re: Doma
Beitrag von clausde »
huhu hat geschrieben:hey, Leute
bei motocross-shop.de
HVA 125 99-08
oder
Zuletzt geändert von clausde am 20.12.09 - 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Re: Doma
Beitrag von bosshoss355hp »
HVA 125 99-08
oder
na der erste ist die kurze Version und der zweite wie logisch, weil Enduro die lange Version. Musst du wissen was dir besser gefällt ;-)
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 20.12.09 - 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
_knife_5
Beitrag von _knife_5 »
FALSCH
der erste ist die kurze version und der zweite ist die längere version dahher auch leiser wie die kurze:p
hab mir die kurze version gekauft und ist schon gut laut:D:D
bosshoss355hp
egal jeder weiß was gemeint is
huhu
Beitrag von huhu »
Der Krümmer passt auch oder?
weil viele behaupten das der bei den 09 anders sei.
Kann ich mir aber nicht vorstellen.
bosshoss355hp
denke schon, weil da auch steht:
HVA 125 00-09
Warum denn nicht? ;-)
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Ach was nicht passt wird passend gemacht und ob du nun den kurzen fährst oder den langen die DOMA scheppert selbst mit ori esd wie bei mir lauter als jede andre also auf der straße fahren wird echt zum erlebnis! Hör das zwar nicht mehr so weis auch nicht kommt mir schon normal vor xD kauf dir die kurze Kauf mir jetzt dann auch die kurze Version weils e schon egal is und wenn du wo hin fährst Anklopfen brauchst nicht mehr xD
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
bosshoss355hp hat geschrieben:denke schon, weil da auch steht:
HVA 125 00-09
Was heißt passen. Grundsätzlich passt er mit kleiner Arbeit schon:
Eventuell musst du unten eine winzigkleine Delle auf Höhe der Ölpumpe reinrücken (nur ein paar mm tief), und auf jeden Fall musst du ein Zwischenstück zwischen Aufhängungspunkt des ESD am Rahmen und dem ESD machen (kurzes Vierkantblech), weil Krümmer für WR/CR125 ein paar cm kürzer sind und der ESD somit entsprechend nach vorne "!verlegt" werden muss. Das dauert aber nur höchstens 5min.
:king: Don
huhu
Beitrag von huhu »
Jop, hab ich verstanden wie muss ich den ESD befestigen
Wie im Bild 1 oder 2 ?
_knife_5
huhu hat geschrieben:Jop, hab ich verstanden wie muss ich den ESD befestigen
also ich kan auf den bildern nichts erkennen:D
[size=150][color=red][b]Schlachte Husqvarna SM 125 Baujahr 05!!![/b][/color][/size]
Don
Beitrag von Don »
Guck mal hier: (bei ca. 0:13)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-8pF4AdDUM&hl=de_DE&fs=1& "></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M-8pF4AdDUM&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Wobei der sich scheinbar das Verbindungsrohr verlängert hat, so dass der ESD an die Originalhalterung vorne passt. Entweder du machst das auch so oder du hast bei dir Bild 2.
:king: Don
huhu
Beitrag von huhu »
Wie viel cm. sind das ca. die man nach vorne Rücken muss,
nicht das der ESD am Luftfilterkasten ansteht und ein Loch reinbrennt?!
Don
Beitrag von Don »
Also ich muss zunächst mal zugeben dass ich da doch etwas verwirrt bin weil auf dem Video keinerlei künstliche Verlängerungen zwischen Krümmer und ESD sichtbar sind. Vielleicht passt es bei Doma auch original. Bei der Kombination WRE/SM Topf und WR/CR Krümmer wird der ESD jedenfalls um ca. 3cm nach vorne verschoben. Theoiretisch müsste das bei Doma auch so sein.
Sicher weiterhelfen kann dir da eher einer, der eine Komplettauspuffanlage drauf hat.
Mit nachdenklichem Gruß,
:gruebel: Don
_knife_5
also ich schweiß mir denk an krümmer noch nen stück rohr dran so ca 30 bis 40mm dan passt der esd, also kan man dan top am rahmen verschrauben, oder ich fräs mir aus alu ne halterung wo man dan einfach mit 2 schrauben befestigt:p
Jani06
Beitrag von Jani06 »
Moin.
Will mir auch nen ESD holen.
Gibts denn auch einen der kein Schildchen hat?
Für ne Sm 125 bj09
:h: Höre auf dein Herz und du hörst :h:
Don
Beitrag von Don »
_knife_5 hat geschrieben:also ich schweiß mir denk an krümmer noch nen stück rohr dran so ca 30 bis 40mm dan passt der esd, also kan man dan top am rahmen verschrauben, oder ich fräs mir aus alu ne halterung wo man dan einfach mit 2 schrauben befestigt:p
Entschuldigung, ich habe mich geirrt: Der WR/CR Krümmer ist 30-40mm länger als der WRE/SMS Krümmer (zumindest der bis 2005), weshalb der ESD nach hinten versetzt werden muss. Oder ab du machst ein Stück vom Krümmer ab und biegst den ESD-Anschluss etwas.
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
Don hat geschrieben:Entschuldigung, ich habe mich geirrt: Der WR/CR Krümmer ist 30-40mm länger als der WRE/SMS Krümmer (zumindest der bis 2005), weshalb der ESD nach hinten versetzt werden muss. Oder ab du machst ein Stück vom Krümmer ab und biegst den ESD-Anschluss etwas.
Richtig! is bei mir auch so.. ich hab n stück abgeschnitten und dann n Kühlerschlauch drüber!
huhu
Beitrag von huhu »
Wenn der länger ist, dann ist das mit dem Blech die Beste Lösung.
Hab ihn schon Bestellt sollte morgen oder übermorgen kommen.
bosshoss355hp
Jani06 hat geschrieben:Moin.
Für ne Sm 125 bj09
wie denn kein Schildchen?
