Alte TE springt warm schlecht an!
Team 92
Beitrag von Team 92 »
Meine TE 410 1992 (98er Motor) springt warm sehr schlecht oder gar nicht an. Mit schieben auf den ersten Ruck. Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben ? Mein kumpel hat das selbe Problem (92er Motor) also denk ich ma, dass das eine krankheit ist, oder ?
danke im voraus
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Was könnte denn Deiner Meinung nach die Ursache dafür sein ? :gigs:
Team 92
weiß nicht deswegen frag ich euch ja !!!!! :?:
Huskytuller
Wie lange haste denn die Mühle schon ?
Team 92
seit mitte 2008. ACHSO springt sie wunderbar auf 1-3 kick an falls dir das weiterhilft
Ich nehme mal an du hast das Wort "kalt" vergessen.
Huskytuller
Hat sie diese 'Krankheit' seitdem Du sie hast ?
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Versuch mal, ob das besser geht, wenn Du das Standgas etwas höher drehst. Grundsätzlich soll die ja ohne Gas angetreten werden. Wenn sie heiß ist ist ein klein wenig Gas nicht schlecht, aber eben nur sehr wenig. Was Du auch noch schauen könntest ist, ob der Choke ordentlich schließt.
Dann wäre immer noch Tullers subtile Frage offen, ob das schon immer so war, also auch schon beim Vorbesitzer. Dann käme evtl. auch noch eine grundsätzlich zu große Leerlaufdüse in Betracht. Im Prinzip einfach alles, was dir das Gemisch zu fett macht, so daß Sie kalt gut anspringt und heiß dann schlecht.
Gruß Ulf
Team 92
Vorbesitzter hatte auch schon dieses Problem mit Heißstart. Werd in nächster Zeit ma nachschauen und dann ausprobieren.
Außerdem ist mein Einlass bearbeitet (leicht vergrößert) aber Kumpel hat das selbe Problem und bei ihm ist alles Original.
Weitere Ideen zur Ursache bitte melden, Danke!!
Huskytuller
Größe LLD ?
Team 92
muss ich mich am Wochenende mal schlau machen, den zur zeit Schulstress!
Team 92
Also hab eine 58er LLD
Huskytuller
55er LLD 'rein "und der Kittel is' geflickt" ... 8-)
Müßte reichen, vor allem, da's jetz' wieda Kühler wird. ;-)
Team 92
danke erst einmal.
werd mir eine besorgen und dann gleich ausprobieren.
wenn es nicht funktioniert schreib ich wieder ein Thema
