Alte TE springt warm schlecht an!
Meine TE 410 1992 (98er Motor) springt warm sehr schlecht oder gar nicht an. Mit schieben auf den ersten Ruck. Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben ? Mein kumpel hat das selbe Problem (92er Motor) also denk ich ma, dass das eine krankheit ist, oder ?
danke im voraus
danke im voraus
- Huskytuller
- ...playin' different!
- Huskytuller
- Motorrad: TE 610 '95
- Huskytuller
Hallo
Versuch mal, ob das besser geht, wenn Du das Standgas etwas höher drehst. Grundsätzlich soll die ja ohne Gas angetreten werden. Wenn sie heiß ist ist ein klein wenig Gas nicht schlecht, aber eben nur sehr wenig. Was Du auch noch schauen könntest ist, ob der Choke ordentlich schließt.
Dann wäre immer noch Tullers subtile Frage offen, ob das schon immer so war, also auch schon beim Vorbesitzer. Dann käme evtl. auch noch eine grundsätzlich zu große Leerlaufdüse in Betracht. Im Prinzip einfach alles, was dir das Gemisch zu fett macht, so daß Sie kalt gut anspringt und heiß dann schlecht.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Huskytuller
- Huskytuller
