Starter Dual
polly
Starter Dual
Beitrag von polly »
Der Estarter an einer Dual 1999 geht nichtmehr richtig. Batterie hat genug spannung aber der Anlasser mag fast nicht rumdrehen. Irgendjemand da der einen rumliegen hat? Weil Kicken der 610er für eine Frau naja....
HuskyMAX
Beitrag von HuskyMAX »
Was heist denn genug Spannung?
Musst mal messen beim starten... die geht bestimmt weit in die Knie! Meine ist auch platt... wenn ich die auflade, startet se ein zwei mal... Aber dann wars das! Obwaohl se auch noch fast 12V hat... neue haben über 12 bis knapp über 13V!
Sig´n... watt?
Husky SM610S
-Walker-
Beitrag von -Walker- »
Ich hab noch einen e-starter abzugeben. Sag bescheid wenn du einen brauchst.
Husqvarna TE 610 E Supermoto
steam
Beitrag von steam »
Die Ruhespannung der Batterie ist eigentlich relativ egal.
Viel wichtigeres Kriterium für eine funktionierende Batterie ist welche Spannung sie im bealsteten Zusatnd also beim Starten hat.
Drück mal deinen Startknopf bei eingeschalteter Zündung und prüf gleichzeitig die Spannung. Wenn diese unter 11V fällt -> neue Batterie.
Du kannst aber auch mal bevor du gleich nen Anlasser kaufst mal dein möpi fremdstarten mit nem Auto und Starterkabeln dann siehst sofort obs an der Batterie oder am Anlasser liegt
-Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten-
GasGas EC300/01
ex TE 450/06
ex TE 610 E/01
ex TE 410/98
ex WR 125 <´90
ex DT125
Monomoth
Beitrag von Monomoth »
Ja die Anlasser gehen mit der Zeit flöten...
Hab auch schon einen repariert als ich keinen Ersatz da hatte.
Ein neuer kostet 285.-Sfr.
Reparatur mach ich dir für die Hälfte, sollte dann wieder eine Weile laufen.
Gruss Mono
HuskyMAX
Hi Mono... Du kannst Anlasser überholen?
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Monomoth
Ja, unter vielen anderen, habe ich mir auch diese Fertigkeit angeeignet ;-)
Schliesslich bin ich Mechaniker :twisted:
Gruss Mono
HuskyMAX
Ok, gut zu Wissen! Habe mir jetzt erstmal einen von einer 2007' er geschossen. Ma gucken ob der geht. Wenn net lass ich meinen alten Anlasser uberholen!
Gruß Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
HuskyMAX
Kann man den Anlasser ohne weiteres ausbauen oder muss man da auf etwas besonderes achten???
Gruß, Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Monomoth
Ohne weiteres!
Gruss Mono
HuskyMAX
Dann werd ich das mal tun :D
Also einfach los schrauben... rausziehen... fertig?
Gruß, Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Klemm bitte vorher die Batterie ab.
HuskyMAX
Die ist eh schon raus!
Hätte ich aber auch gemacht!
Juht dann werd ich mal schaun ob des so einfach geht.
Hoffe das der "neue" Anlasser passt! ...vom Zahnrad her!
Schaut auf jedenfall neu aus!!!
...ist von 2007 und nur 800 km im Mopped eingebaut gewesen!
Sig´n... watt?
Husky SM610S
HuskyMAX
Jaaaa, scheis... Schrauben raus und raus damit!
Kann das sein, das ich den linken Motordeckel usw. ausbauen muss!?
Denn nach hinten weg ist zu wenig Platz! Das war ja mal wieder ein Hirnie der sowas baut!!!
Gruß, Hmax
Ausserdem habe ich diesen Stecker hier gefunden, der so ganz hilflos rumbaumelt... weis jemand wo der hin kommt und wozu der ist!? Kann das mein Killschalter sein???
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Der Stecker könnte vom Reservelampenanschluss sein.
Wenn du einen Benzinhahn ohne Geber hast, ist der über.
HuskyMAX
Stimmt :oops: :lol:
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Krummel
Beitrag von Krummel »
sry das ich das nochmal ausgrabe hat das jetzt geklappt mit deinem anlasser?
mfg Krummel
racer123
Beitrag von racer123 »
bei meinem Anlasser "klickt" es nur beim betätigen.
Batterie ist aber i.O (habs auch schon mit Fremdstarten probiert :-(
Kann ich zum Testen mal irgenwie überbrücken?
Oder ist da noch irgendwie ein Zwischenschalter?
(der evtl. die Info gibt, dass kein Gang drinn ist)
Mfg
