Sm125 Bj '08 läuft mit eingeschaltetem Licht nicht
Hay alle zusammen,
hab gerade ne kurze Tour mit meiner Husky gemacht und plötzlich hat sie angefangen zu stottern und is dann auch schließlich ausgegangen. Hab probiert se wieder anzukicken, is aber nix gekommen. Dann hab ich ma das Licht ganz ausgeschaltet und meinem Drehzahlmesser abgesteckt und siehe da, läuft sie wieder. Bin dann losgefahren, Licht wieder eingeschaltet und wieder hat se angefangen zu stottern und is ausgegangen.
Danach dann wieder angekickt, hab es Licht dann aber ausgelassen und bin dann nach Hause gefahren, wobei ich gemerkt hab, dass die Blinker auch nicht mehr gefunzt haben.
Hat einer eine Idee was da sein könnte ? Vielleicht irgendeine Sicherung kaputt gegangen ?
MfG
MfG
genau das gleich prob hatte ich au^^schon wieder ,war nen stecker vorne ausm spannungswandler oder wie das heißt (korrigiert mich wenn ich falsch liege) der grüne kasten eben vorne am rahmen unterm lenker,raus, nit der komplette stecker sondern nur der ein kontakt aus dem stecker raus,
vll haste aber ua irgendwon nen kurzen im kabelbaum,
mfg fuXx
mfg fuXx
mich hats ja vor allem gewundert dass die nur ausging wenn ich das licht eingeschaltet hab... die Tachoanzeige ging noch, nur is die beleuchtung komischerweise wenn ich das licht ausgeschaltet hab immer kurz ganz hell geworden
glaub auch, dass das licht viel schwächer war als normal
werd mir den spannungswandler oder wie das teil heißt mal anschauen
danke schon mal für die antworten
jo mach das aber wie gesagt hatte genau das gleiche prob sie lief einwandfrei wenn ich kein licht an hatte oder nur standlicht sobald ich dann das abblendlicht angemacht habe hat sie angefangen zu stottern und is ausgegangen! und das kabel war halt vom kontakt abgerissen wahrscheilich durchs salz im winter korridiert
mfg fuXx
mfg fuXx
Moin...
hatte genau das gleiche Prob..lag au wie bei fuxx am spannungsregler..entweder ist n kabel ausgerissen..hast au richtig nachgeschaut?? Dreh den Lenker mal nach links, so dass du voll hinkommst und dann schau dir des mal ganz genau an..kann sein das es so aussieht als ob der stecker drin wäre, aber trotzdem ausgerissen ist..oder der ganze Stecker sitzt nicht richtig drin... drück den auch mal richtig rein. Der Stecker reißt bei mir des Öfteren aus, weil die Kabel Sch**** verlegt sind, Volleinsdie werden bei jedem chlag übelst gespannt und wenn dann noch ne Erschütterung dazu kommt, reißen die gerne mal aus..
Also mein Moped läuft wieder !
Wollt jetzt wahrscheinlich wissen was dran war...nun ja, war leider / gott sei dank nichts von dem was ihr geschrieben hattet.
Der Drehzahlmesser den ich angebaut hatte hat nur über die Dauer die Batterie leer gezogen und die hatte dann während der Fahrt nicht mehr genug Energie.
Hab se aufgeladen und jetzt läuft wieder alles perfekt !
Trotzdem danke für die Antworten !
Mfg
Mfg
- wase
wollt etz keinen neuen thead aufmachen:
bei mir ist der hintere blinker kaputt. blinkt er jetzt vorne automatisch nicht? ist das wie eine reihenschaltung wenn ein fehler drinn ist geht gar nix?
wase
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
@huskymanu hatte das problem auch mal das sie auf batterie gelaufen is und wenn diese leer war ging sie nichmehr mit lich.
der grund bei meiner waren zwei probleme!!
erstens gabs immer nen kurzen da ein kabel immer auf masse kam und dadurch die 15er sicherung durchbrannte und dazu noch nen fehler im kabelbaum jetz läuft wieder alles einwandfrei.
also wenns wieder so is was ich nich für dich hoffe fahr zum händler und sprich die genannten punkte an
mfg homer
mfg homer
Feel the difference HUSQVARNA ;-)
- acdc-rocker
Achso ja hatte ich ganz vergessen xD
Hab mein Moped also beim Händler abgeben und paar Stunden später ruft er an und meint, ich könne es abholen kommen...
war letztendlich nur ein Kabel unter der Lichtmaske gerissen, das von der Lichtmaschine an den Spannungsregler geht, glaub ich hat er gesagt.
Mfg
Mfg
- acdc-rocker
