Sm125 Bj '08 läuft mit eingeschaltetem Licht nicht
Jeder fängt mal klein an....
HuskyManu
Beitrag von HuskyManu »
Hay alle zusammen,
hab gerade ne kurze Tour mit meiner Husky gemacht und plötzlich hat sie angefangen zu stottern und is dann auch schließlich ausgegangen. Hab probiert se wieder anzukicken, is aber nix gekommen. Dann hab ich ma das Licht ganz ausgeschaltet und meinem Drehzahlmesser abgesteckt und siehe da, läuft sie wieder. Bin dann losgefahren, Licht wieder eingeschaltet und wieder hat se angefangen zu stottern und is ausgegangen.
Danach dann wieder angekickt, hab es Licht dann aber ausgelassen und bin dann nach Hause gefahren, wobei ich gemerkt hab, dass die Blinker auch nicht mehr gefunzt haben.
Hat einer eine Idee was da sein könnte ? Vielleicht irgendeine Sicherung kaputt gegangen ?
MfG
Alex 125
Beitrag von Alex 125 »
sers
also wenn licht und blinker nicht mehr gehen ist normalerweise die 15 A Sicherung durchgknallt. Wenn nur blinker nicht gehn evtl. das Relai kaputt. Das ganze hat aber normalerweise nix mit dem Motor zu tun und dass er dann ausgeht. Ist die Tachoanzeige noch gegangen`?
fuXx
Beitrag von fuXx »
genau das gleich prob hatte ich au^^schon wieder ,war nen stecker vorne ausm spannungswandler oder wie das heißt (korrigiert mich wenn ich falsch liege) der grüne kasten eben vorne am rahmen unterm lenker,raus, nit der komplette stecker sondern nur der ein kontakt aus dem stecker raus,
vll haste aber ua irgendwon nen kurzen im kabelbaum,
mfg fuXx
HuskyManu
mich hats ja vor allem gewundert dass die nur ausging wenn ich das licht eingeschaltet hab... die Tachoanzeige ging noch, nur is die beleuchtung komischerweise wenn ich das licht ausgeschaltet hab immer kurz ganz hell geworden
glaub auch, dass das licht viel schwächer war als normal
werd mir den spannungswandler oder wie das teil heißt mal anschauen
danke schon mal für die antworten
HuskyManu
also an dem spannungswandler hab ich jetz mal nix gesehen
könntes vielleicht sein, dass durch den drehzahlmesser den ich drangebaut hab so eine streuspannung verursacht wird ? hat mein dad mal gemeint
werd morgen mal den drehzahlmesser komplett abbauen und dann probieren..
fuXx
Beitrag von fuXx »
jo mach das aber wie gesagt hatte genau das gleiche prob sie lief einwandfrei wenn ich kein licht an hatte oder nur standlicht sobald ich dann das abblendlicht angemacht habe hat sie angefangen zu stottern und is ausgegangen! und das kabel war halt vom kontakt abgerissen wahrscheilich durchs salz im winter korridiert
mfg fuXx
vind
Beitrag von vind »
Moin...
hatte genau das gleiche Prob..lag au wie bei fuxx am spannungsregler..entweder ist n kabel ausgerissen..hast au richtig nachgeschaut?? Dreh den Lenker mal nach links, so dass du voll hinkommst und dann schau dir des mal ganz genau an..kann sein das es so aussieht als ob der stecker drin wäre, aber trotzdem ausgerissen ist..oder der ganze Stecker sitzt nicht richtig drin... drück den auch mal richtig rein. Der Stecker reißt bei mir des Öfteren aus, weil die Kabel Sch**** verlegt sind, Volleinsdie werden bei jedem chlag übelst gespannt und wenn dann noch ne Erschütterung dazu kommt, reißen die gerne mal aus.. ;-)
HuskyManu
Ok werd mir das mal wieder genauer anschauen.
Danke für die antworten
HuskyManu
Also mein Moped läuft wieder ! :-) :-)
Wollt jetzt wahrscheinlich wissen was dran war...nun ja, war leider / gott sei dank nichts von dem was ihr geschrieben hattet.
Der Drehzahlmesser den ich angebaut hatte hat nur über die Dauer die Batterie leer gezogen und die hatte dann während der Fahrt nicht mehr genug Energie. :roll:
Hab se aufgeladen und jetzt läuft wieder alles perfekt !
Trotzdem danke für die Antworten !
Mfg
wase
Beitrag von wase »
wollt etz keinen neuen thead aufmachen:
bei mir ist der hintere blinker kaputt. blinkt er jetzt vorne automatisch nicht? ist das wie eine reihenschaltung wenn ein fehler drinn ist geht gar nix?
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
Patrick90
Beitrag von Patrick90 »
normalerweise müsste der vordere dann bei dir lang blinken!
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
ja kann schon sein das der vordere dann auch nicht geht! Ist normal
wase
Beitrag von wase »
ok ja merse dann passts schon
neue birne hinten und gut is
wase
Homer0o5
Beitrag von Homer0o5 »
@huskymanu hatte das problem auch mal das sie auf batterie gelaufen is und wenn diese leer war ging sie nichmehr mit lich.
der grund bei meiner waren zwei probleme!!
erstens gabs immer nen kurzen da ein kabel immer auf masse kam und dadurch die 15er sicherung durchbrannte und dazu noch nen fehler im kabelbaum jetz läuft wieder alles einwandfrei.
also wenns wieder so is was ich nich für dich hoffe fahr zum händler und sprich die genannten punkte an ;-)
mfg homer
HuskyManu
@Homer0o5 fahre mein moped morgen früh bei meinen händler und der hat schon gemeint, dass vielleicht etwas an der Ladeversorgung oder Lichtmaschine ist.
Werd dir dann näheres berichten können.
Mfg
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Und, schon Neuigkeiten? :D
Btw: SIXHUNDRED ^.^
SMR 510 '05
HuskyManu
Achso ja hatte ich ganz vergessen xD
Hab mein Moped also beim Händler abgeben und paar Stunden später ruft er an und meint, ich könne es abholen kommen...
war letztendlich nur ein Kabel unter der Lichtmaske gerissen, das von der Lichtmaschine an den Spannungsregler geht, glaub ich hat er gesagt.
Mfg
acdc-rocker
Ah okay dann passt ja nun alles! :D
Hast da nich nachgeschaut gehabt? :-P
SMR 510 '05
HuskyManu
Nee hatte da nicht geschaut, bin irgendwie gar nicht auf die idee gekommen xD
aber hab ja noch garantie, deswegn is das ja nich so schlimm dass ich se bei meinem Händler fahren musste.
Mfg
fuXx
Beitrag von fuXx »
tja wie ich gesagt habe, mit dem spannungsregler^^
naja is ja alles wieder in ordnung
mfg fuXx
