320 Bremsscheibe Verschleiß
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
habe vorne eine 320mm Bremsscheibe von brembo, die leider so viel Spiel hat, das ich den äusseren Ring auf dem inneren um ca. 1,5mm nach links und 1,5mm nach rechts verdrehen kann...
weiß vieleicht jemend aus erfahrung ob da eher die Nieten (Floater) hin sind, oder der Innenring (stern) "ausgejackelt" ist ???
weil hab neulich im Netz gesehen das man die Nieten nachkaufen kann...
der äussere Ring ist nämlich noch kaum abgenutzt...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Was stört dich am Spiel an den Floatern? Die sind ja dran damit sich der äußere Ring bewegen kann
Dein Spiel ist völlig normal, selbst wenns in radialer (links und rechts Verdreh-Spiel hört sich nicht so toll an) Richtung ist.
Mach dir nicht so viele Gedanken drum was alles kaputt sein/werden könnte und fahr die Mühle mal etwas durch die Gegend (um Standschäden zu vermeiden).
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
lockere mal alle 4 Schrauben am Adapter, also die Verschraubungen Gabelfuß auf Adapter und die Verschraubungen Adapter auf Zange.
Da ist überall etwas Spiel drin, d. h. beim Zusammenschrauben die Zange etwas nach hinten ziehen um das max. Spiel auszunutzen.
Normalerweise schleifts dann nimmer bzw. nur mehr minimal (=vernachlässigbar)
Bremsscheibe
Also wenn du die axial verdrehen kannst, dann überlegt doch lieber die Scheibe auseinader zu bauen und gleich zu überprüfen, denn das ist absolut nicht normal. Seitliches Spiel ok, aber axial, sehr gefährlich
_________________________________________
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Stern
kauf dir eine gute gebrauchte, entweder hier im Forum oder Ebay. Spiele nicht an Teilen, welche die Fahrsicherheit beeinträchtigen herum, und spare nicht an der falschen Stelle, denn deine Knochen sind unbezahlbar
