320 Bremsscheibe Verschleiß
habe vorne eine 320mm Bremsscheibe von brembo, die leider so viel Spiel hat, das ich den äusseren Ring auf dem inneren um ca. 1,5mm nach links und 1,5mm nach rechts verdrehen kann...
weiß vieleicht jemend aus erfahrung ob da eher die Nieten (Floater) hin sind, oder der Innenring (stern) "ausgejackelt" ist ???
weil hab neulich im Netz gesehen das man die Nieten nachkaufen kann...
der äussere Ring ist nämlich noch kaum abgenutzt...
:?: bin ich echt der einzige der spiel an den Floatern hat ????? :-?
dynamike
Beitrag von dynamike »
Was stört dich am Spiel an den Floatern? Die sind ja dran damit sich der äußere Ring bewegen kann ;-)
Dein Spiel ist völlig normal, selbst wenns in radialer (links und rechts Verdreh-Spiel hört sich nicht so toll an) Richtung ist.
Mach dir nicht so viele Gedanken drum was alles kaputt sein/werden könnte und fahr die Mühle mal etwas durch die Gegend (um Standschäden zu vermeiden). ;-)
theoretisch richtig...
praktisch schleift die Bremsscheibe radial innen im Bremssattel :-(
dynamike
lockere mal alle 4 Schrauben am Adapter, also die Verschraubungen Gabelfuß auf Adapter und die Verschraubungen Adapter auf Zange.
Da ist überall etwas Spiel drin, d. h. beim Zusammenschrauben die Zange etwas nach hinten ziehen um das max. Spiel auszunutzen.
Normalerweise schleifts dann nimmer bzw. nur mehr minimal (=vernachlässigbar) ;-)
rcharel
Bremsscheibe
Beitrag von rcharel »
Also wenn du die axial verdrehen kannst, dann überlegt doch lieber die Scheibe auseinader zu bauen und gleich zu überprüfen, denn das ist absolut nicht normal. Seitliches Spiel ok, aber axial, sehr gefährlich
_________________________________________
hab mal einen Floater rausgenommen... -> der mittlere Stern ist "ausgegniedelt"... :evil:
weiß einer ob man den einzeln nachkeufen kann ?
rcharel
Stern
kauf dir eine gute gebrauchte, entweder hier im Forum oder Ebay. Spiele nicht an Teilen, welche die Fahrsicherheit beeinträchtigen herum, und spare nicht an der falschen Stelle, denn deine Knochen sind unbezahlbar
Basher_01
Beitrag von Basher_01 »
Ich kenn Leute von Schering .. Die verkaufen Knochen! ;-) ;-)
Aber rcharel hat recht, ich hab bei meinem Dirtbike mal auf Grund von Geldmangel auf ganz fiese Koreanerware zurück gegriffen und dann hat mein Vorderrad bei voller Fahrt gedacht blockieren zu müssen! Seitdem nie wieder Billigzeug!
B!sm4rck
Beitrag von B!sm4rck »
ich hab noch ne bremsscheibe ;-)
