Achsdurchmesser vorn von 15 auf 20 durch Radlager?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
auch wenn ich mich wiederhole
Hohl dir passende !
und für die Zukunft erst nachforschen dann kaufen das spart Lehrgeld
Verkauf die Felgen !clausde hat geschrieben:Pfusch !
Hohl dir passende !
Re: Achsdurchmesser vorn von 15 auf 20 durch Radlager?
ich habe heute mal ein Vorderrad umbauen wollen von Ø15mm auf Ø20mm und jetzt ist mir aufgefallen dass das Lager mit dem Ø20 nur 12mm breit ist und das Ø15mm 13mm breit. Jetzt fehlt doch auf jeder Seite 1mm...
Passt das so??? Die Naben sehen eigentlich gleich aus und maßlich habe ich jetzt auch keinen Unterschied gefunden. Das Rad, welches ich umbauen will, ist aus einer 94er TE und ich habe extra ein Lagersatz gekauft dass alles klappt...
MfG Räääätsch
MfG Räääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Paßt. Kommt ja auch nicht mehr in eine Showa sondern Macochi.rätsch hat geschrieben:Hallo,
ich habe heute mal ein Vorderrad umbauen wollen von Ø15mm auf Ø20mm und jetzt ist mir aufgefallen dass das Lager mit dem Ø20 nur 12mm breit ist und das Ø15mm 13mm breit. Jetzt fehlt doch auf jeder Seite 1mm...Passt das so??? Die Naben sehen eigentlich gleich aus und maßlich habe ich jetzt auch keinen Unterschied gefunden. Das Rad, welches ich umbauen will, ist aus einer 94er TE und ich habe extra ein Lagersatz gekauft dass alles klappt...
MfG Räääätsch
Achso, das könnte natürlich auch sein dass es verschiedene Abstände sind...
Sooo, mir hat das jetzt keine Ruhe mehr gelassen und habe mein Vorderrad mit dem Ø20mm ausgebaut und das mal vermessen. Das mit dem Ø15mm hat einen Abstand von 75mm (Lager+Distanz+Lager) und das Ø20mm hat auch 75mm (Lager+Distanz+Lager). Jetzt ist das Maß gleich aber dann muss ja die Distanz zwischen den Lager ja unterschiedlich sein und somit ist auch die Nabe bei dem Ø15mm um 1mm auf jeder Seite mehr eingedreht und dies habe ich auch so gemessen. Laut Ersatzteilliste ist auch die Distanz verschieden, 94er hat ne andere Nummer wie die 97er. Somit ist auch das Lagerpacket wo ich gekauft habe richtig (Breite Lager 12mm) nur die Naben sind verschieden. Dann muss ich jetzt auch noch zwei Scheiben an den Naben mit jeweils 1mm unterlegen damit ich wieder auf das richtige Maß komme. Hatte ich mir auch einfacher vorgestellt, aber ich könnte mir gut vorstellen dass es auch ohne die Distanzen und den Versatz um 1mm funktioniert...
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
Zuletzt geändert von rätsch am 23.04.12 - 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe das schon mehrfach bei meinen Moped hin und her gebaut. Muß ehrlich gestehen das ich da nicht weiter geschaut habe. Mit den Vorderräder funzt das bis Ölpumpenmodell. Und dem Hinterrad funzt es von alter zu alter Nabe. Klar ist ja auch 20mm Achse geblieben. Aber von eckiger zur runden Schwinge gibt es auch keine Probleme. Es gibt aber auch kein Problem mit den ex. 15mm Achsen und 20mm aus der konventinellen Macochi Vorderäder auf 20mm alte Naben zur Shiver Gabel. Es gibt aber das Problem das bei den Shiver USD Gabel und alte Naben das Vorderrad aussermittig eingespeicht ist.
Der 1mm sollte auch deine Bremsscheibe im Sattel trotzdem nicht aus der Fassung bringen, deshalb einfach einbauen und glücklich sein.
MfG
MfG
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Und trotzdem ist es eine Nabe... Und keine Narbe !
Mh, is mir garned aufgefallen...dr.-hasenbein hat geschrieben:Und trotzdem ist es eine Nabe... Und keine Narbe !
Aber wer Rechtschreibfehler bei mir findet darf die gerne behalten...
@ Jockel
Der Millimeter wird sicherlich nicht das Problem sein, und es wird auch ohne Probleme funktionieren!
Aber wenn ich schon dabei bin dann mache ich es gleich mit...
MfG Rääätsch
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus. Ich habe ein altes TE Vorderrad mit umgebauter Nabe von 15mm auf 20mm. Du brauchst eine neue Distanz zwischen den Lagern und eine etwas längere (ausmessen!) auf der Bremsscheibenseite. Wenn Du mit Tachowelle fährst brauchst du sonst nichts.
