Achsdurchmesser vorn von 15 auf 20 durch Radlager?
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
und ne Buchse ums Lager in die Narbe (innen 32 ausen 35)?!
clem-bo hat geschrieben:und ne Buchse ums Lager in die Na(r*Zonk*)be (innen 32 ausen 35)?!
Der Lagersitz in der Nabe ist zu klein nicht zu groß in dem Fall.
clem-bo
doch! wenns n Lager mit 20x32x7 gibt, aber keins mit 35 ausen, dann is der Sitz schon zu groß o.O
Jockel
Beitrag von Jockel »
Sind das etwa die neuen Naben ??? Bin von ausgegangen das es die Naben sind die auch ab Bj. 90- verbaut sind. Und da geht das prima.
Ausserdem geht das z.B. bei den HE Naben genauso.
Gruß Jockel
clausde
Beitrag von clausde »
auch wenn ich mich wiederhole :arrow:
clausde hat geschrieben:Pfusch !
:roll:
Verkauf die Felgen !
Hohl dir passende !
und für die Zukunft erst nachforschen dann kaufen das spart Lehrgeld :twisted:
Sector
Beitrag von Sector »
Ja nee also mit Buchsen wollt ich jetzt nicht rumbasteln, wenn es mit anderen Lagern gegangen wäre wärs in meienen Augen kein Pfusch.
Ich hatte auch etwas nachgeforscht und hab ein paar mal gelesen das es halt über die Lager geht.
Aber is ja auch nich so tragisch werd sie bestimmt wieder los
felro
Beitrag von felro »
Das sind keine originalen Huskynaben! Es gab auch nie 17er Achsen!
Bis 94 waren 6302 2RS und danach 6004 2RS verbaut. Da konnte man tauschen, weil beide 42 mm außen hatten!
Nehme an das es KTM Felgen sind, den die hatten bis 99 17 mm mit 6003 2RS Lagern!
rätsch
Re: Achsdurchmesser vorn von 15 auf 20 durch Radlager?
Beitrag von rätsch »
ich habe heute mal ein Vorderrad umbauen wollen von Ø15mm auf Ø20mm und jetzt ist mir aufgefallen dass das Lager mit dem Ø20 nur 12mm breit ist und das Ø15mm 13mm breit. Jetzt fehlt doch auf jeder Seite 1mm... :ka: Passt das so??? Die Naben sehen eigentlich gleich aus und maßlich habe ich jetzt auch keinen Unterschied gefunden. Das Rad, welches ich umbauen will, ist aus einer 94er TE und ich habe extra ein Lagersatz gekauft dass alles klappt...
MfG Räääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Jockel
rätsch hat geschrieben:Hallo,
MfG Räääätsch
Paßt. Kommt ja auch nicht mehr in eine Showa sondern Macochi.
rätsch
Achso, das könnte natürlich auch sein dass es verschiedene Abstände sind... :Top:
rätsch
Sooo, mir hat das jetzt keine Ruhe mehr gelassen und habe mein Vorderrad mit dem Ø20mm ausgebaut und das mal vermessen. Das mit dem Ø15mm hat einen Abstand von 75mm (Lager+Distanz+Lager) und das Ø20mm hat auch 75mm (Lager+Distanz+Lager). Jetzt ist das Maß gleich aber dann muss ja die Distanz zwischen den Lager ja unterschiedlich sein und somit ist auch die Nabe bei dem Ø15mm um 1mm auf jeder Seite mehr eingedreht und dies habe ich auch so gemessen. Laut Ersatzteilliste ist auch die Distanz verschieden, 94er hat ne andere Nummer wie die 97er. Somit ist auch das Lagerpacket wo ich gekauft habe richtig (Breite Lager 12mm) nur die Naben sind verschieden. Dann muss ich jetzt auch noch zwei Scheiben an den Naben mit jeweils 1mm unterlegen damit ich wieder auf das richtige Maß komme. Hatte ich mir auch einfacher vorgestellt, aber ich könnte mir gut vorstellen dass es auch ohne die Distanzen und den Versatz um 1mm funktioniert...
MfG Rääätsch
Zuletzt geändert von rätsch am 23.04.12 - 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Jockel
Also ich habe das schon mehrfach bei meinen Moped hin und her gebaut. Muß ehrlich gestehen das ich da nicht weiter geschaut habe. Mit den Vorderräder funzt das bis Ölpumpenmodell. Und dem Hinterrad funzt es von alter zu alter Nabe. Klar ist ja auch 20mm Achse geblieben. Aber von eckiger zur runden Schwinge gibt es auch keine Probleme. Es gibt aber auch kein Problem mit den ex. 15mm Achsen und 20mm aus der konventinellen Macochi Vorderäder auf 20mm alte Naben zur Shiver Gabel. Es gibt aber das Problem das bei den Shiver USD Gabel und alte Naben das Vorderrad aussermittig eingespeicht ist.
Der 1mm sollte auch deine Bremsscheibe im Sattel trotzdem nicht aus der Fassung bringen, deshalb einfach einbauen und glücklich sein.
Und trotzdem ist es eine Nabe... Und keine Narbe ! :autsch:
rätsch
dr.-hasenbein hat geschrieben:Und trotzdem ist es eine Nabe... Und keine Narbe ! :autsch:
Mh, is mir garned aufgefallen... :shock:
Aber wer Rechtschreibfehler bei mir findet darf die gerne behalten... :D
@ Jockel
Der Millimeter wird sicherlich nicht das Problem sein, und es wird auch ohne Probleme funktionieren!
Aber wenn ich schon dabei bin dann mache ich es gleich mit... :mrgreen:
MfG Rääätsch
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus. Ich habe ein altes TE Vorderrad mit umgebauter Nabe von 15mm auf 20mm. Du brauchst eine neue Distanz zwischen den Lagern und eine etwas längere (ausmessen!) auf der Bremsscheibenseite. Wenn Du mit Tachowelle fährst brauchst du sonst nichts.
