Achsdurchmesser vorn von 15 auf 20 durch Radlager?
- Sector
Hallo zusammen ich hab mir für meine TE 610 Bj 2000 einen Radsatz ersteigert.
Leider hat die vordere Felge einen Achsdurchmesser von 15 mm , ich hatte aber schon öfter gehört das man einfach die Radlager und das Distanzstück tauschen kann.
Nur leider musste ich fesstellen das der Lagersitz ja viel kleiner ist.
Gibt es da noch andere Lager oder kann ich das geraffel jetzt wieder verkaufen?
6003 2RS (17x35x10mm) ???Sector hat geschrieben:Also die 15ner sind koyo 6003RS 225 und die 20iger sind SKF 6204/2R SH C3
aus welchem Mopped sind denn die Räder ?
35 mm Außen Durchmesser ? wird ein Problem werden !
20 auf 25 und umgekehrt stellt kein Problem dar aber 17er Achse ist wegen dem kleinen Außendurchmesser nicht machbar
mach dich nett bockig. Kläre lieber was es für Naben sind. Dann kann mann von 15mm auf 20mm problemlos umrüsten. Habe das in der letzten 2 Monate 2-3x gemacht. Ist halt nur die Frage was Du für ein Außendurchmesser brauchst. Somit ist die Nabenfrage zu klären.
Gruß Jockel
Gruß Jockel
Wäre zum Beispiel a Möglichkeit...also eine Buchse mit nem ID = 15 mm, AD = 20 mm mal Länge = x auf der Bremsscheibenseite und auf der anderen Seite hat die Gabelklemmung glaube a 25er Auge (Loch)....und die Gabel für 15er Achse hat a 20er Auge (Loch)....dafür nocha Buchs'n....fertig....kann man(n) so stehen lassen...?????Bieler_92 hat geschrieben:oder du holst dir die 15er achse und machst dir buchsen für die gabel
das will ich sehenJockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
neinLexa hat geschrieben:Mal ne andere Frage zum Thema:
Passt denn die Hülse, welche in die Nabe kommt auf die grössere Achse?
jaLexa hat geschrieben: Und passt eine grössere Hülse in die Nabe?
wenn in der Nabe aber wirklich nur 35 mm Lagersitze sind bekommst du da kein Lager rein was ein innen Durchmesser von 20 mm hat !
6804 20x32x7
hab ich jetzt auf die schnelle als Zimmermann im Internet gefunden, evtl gibts dann auch 20 x 35 x *irgendwas*
edit sagt: aus der Tabelle ..weis nich ob die vollständig is
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
