Ölablassschraube dreht durch
Ich sags dir auch gerrn 10000 mal Herr Tuller: DIE GEHT NICHT AUF *zefix*
Das DIng ist verklebt. Die hat damals nicht mal der Hiemer aufbekommen (wollte da ein Ölthermometer verbauen). Und das warnicht meine Kiste an der er das probiert hat.
Das Öl lässt man bei diesem Baujahr an der STeigleitung ab. Dazu musst zuerst Schraube 1 raus, dann Schraube 2. Und zu guter letzt noch das Sieb raus, das hinter Schraube 2 sitzt.
Oder hab ich jetzt gegen die Regel 1 hier im Forum verstoßen? Tuller hat immer Recht?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Huskyschrauber hat geschrieben:Ich sags dir auch gerrn 10000 mal Herr Tuller: DIE GEHT NICHT AUF *zefix*
Tja dann - erkläre er uns doch bitte die Aufgabe bzw. die Daseinsberechtigung dieser genauso ominösen wie dubiosen, bösen Schraube ? :rofl:
Wetten, die böse Schraube ist stark magnetisiert ? Bild
Die Steigleitung wird nur wegmontiert, um an die ölfilternden Metallsiebe zu kommen ... Bild
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Hm, Tuller,
sach ma, haste die schon mal aufgehbat? Ich hab bis jetzt mit zwei Händlern darüber gesprochen (die natürlich Vollblutschrauber sind) und beide sagen die Schraube unten ist zu und bleibt zu ???
:ka:
Wer macht denn seinen Ölwechsel an der Dino über die Schraube unten??
Das will ich jetzt mal wissen.
Bitte alle melden :)
Außerdem geht die Schraube nur ins Kurbelgehäuse, so brauchste ewig bis du das Öl aus dem Getriebe hast.
29
BTW: Im WHB ist auch nur die Methode über die Steigleitung drin.
Könnte einfach eine Hilfsbohrung sein die man dann wieder zugemacht hat.
huskese
das erste mal
Beitrag von huskese »
Huskytuller hat geschrieben:Und warum machst Du nicht einfach die Ö-l-a-b-l-a-s-s-s-c-h-r-a-u-b-e, also die für den großen 11er Inbusschlüssel im Motorboden 10 cm vor der Finger-Weg-Schaltklauenkugel-Inbusschraube, auf ? :kadw:
Jesus ... :-?
also erstens hör ich das jetzt zum erstenmal, das das die wahre ölablassschraube sein soll und zweitens hab ich gestern abend auch probiert die aufzukriegen - keine chance bombenfest. hättest du das jetzt schonmal erwähnt könnte ich die reaktion ja nachvollziehen - aber so....?
husqvarna - good vibrations.
huskese
danke. damit kann ich schon wesentlich mehr anfangen....
huskese
yipiyayeyh
hab gerade ölwechsel gemacht. ein wahnsinn wieviel einfacher und bequemer das über die steigleitung geht... ich bin schwer begeistert....
eins noch: bei dem racing-deckel den ich auf der 96er hab (andere seite) ist ja kein schauglas, sondern eine kreuzschraube. ich bilde mir ein hier schon mal gelesen zu haben, das man da den stand so checkt, das man, wen das moped gerade steht, solange öl reinschüttet bis es aus dem loch kommt wo die schraube drin ist (zu diesem zeitpunkt natürlich draussen)....richtig?
also nochmal merci für den stgltngs-tip!
huskese
DON_PEDRO
Beitrag von DON_PEDRO »
:zust:
Bei meinen '93er und '95er TE's hatte ich auch immer nur die Steigleitung geöffnet zum Ölwechsel.
War auch vom Händler und vom Handbuch so beschrieben.
huskese
guckst du?
caramba - no kohmbrende!
DON_PEDRO
Re: guckst du?
huskese hat geschrieben:caramba - no kohmbrende! <-- comprende
Nicht verstehen Amigo?
So wie Du es beschrieben hast, kannst Du es machen, da machst Du nix verkehrt....comprende Chico?
huskese
habs kapiert....
caramba pandecho ole alda!
ich muss kurz was klären...
ich hab zu kurz hingeschaut und den smiley falsch gedeutet, dachte der schaut nach links und rechts und wundert sich über das von mir geschriebene...
dann wollte ich mit no kohmbrende (absichtlich falsch fränkisch) zum ausdruck bringen das ich nicht verstehe warum du dich wunderst.
jetzt wollt ich grad mit mudscho noh kohmbrende antworten und hab zufällig nochmal nach oben gescrollt und gesehen das der smiley ja eigentlich mit dem kopf nickt.
ölwechsel hat so gefunzt...danke.
asdda la wisda!
huskese
:shock: :-? :roll: :arrow: :oops: :arrow: :idea: :!:
Zuletzt geändert von huskese am 31.08.09 - 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
clausde
Beitrag von clausde »
Yo no lo entiendo? ¿qué significa todo
Español, no puedo en ;-)
DON_PEDRO
clausde hat geschrieben:Yo no lo entiendo? ¿qué significa todo
Er schreibt spanisch in fränkischem Dialekt. ;-)
I hab's scho verstanden...naja ich schreib mal so:
Bayrische Spanier unter sich :ismw:
huskese hat geschrieben:caramba pandecho ole alda!
asdda la wisda!
huskese
na estoy tranquilo
hasta pronto huskeese ;-)
clausde
hm Bild ach so Bildgracias adiós COMPAÑERO
Huskytuller
Beati pauperes spiritu ... :roll:
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Und warum hat die Ölablasschraube dann einen Magneten? Und wenn man diese Schraube nicht entfernt, wie kommen dann die Späne vom Magneten? Fragen über Fragen.... :roll:
1125 814 813 880
#206
zembo
Beitrag von zembo »
Ich denk mal bei den neuen Modellen ist das anders. Wenn ich Öl wechsle, halte ich mich da an die Beschreibung im Handbuch. Selbst da steht, Ölablasschraube unten, die auf Marcs Foto, lösen und reinigen. Dann auf der linken Gehäuseseite einmal das silberne Blech (2 Schrauben) lösen, Metallfilter entnehmen und reinigen, dann ist da nebendran noch eine Inbusschraube. Die auch lösen, Metallfilter entnehmen und reinigen. Dann natürlich noch den Papierfilter tauschen. Also lasse ich das Öl an insgesamt drei Öffnungen ab...
huskese
Selig sind die geistig Armen
Huskytuller hat geschrieben:Beati pauperes spiritu ... :roll:
wenn oder was meinst du damit? werd mal nicht beleidigend bitte. danke.
huskese
