Ventile einstellen einfach ???
hi,
würd gern ma wissen wie man allgmein (sm,smr,te) die ventile einstellt. ob das einfach geht und ob man das schnell selber machen kann ???
habs noch nie gemacht intressiert mich aber schon seit langem. am besten wär noch ne anleitung wies geht ;D
danke gruß atze...
danke gruß atze...
Train hard, Fight easy
Re: Ventile einstellen einfach ???
Zumindest ich schaffe es bei der alten DUAL nicht ohne die Kühler ab zu machen!
bei den neueren 450/510ern ist das kein größeres Problem, Tank runter, Deckel auf und dann einstellen. ;D
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=16483]Verkaufe meine TE 450 !![/url]
Bei der neuen 610er musste auch den Kühler etwas beiseite drücken, dann gehts wohl....
ok jetzt weiß ich zwar was ich alles wegäumen muss um an die ventile zu kommen...aber was muss ich dann machen ?? wie geht des ???
Hallöchen!!
Schau mal in Werkstatthandbuch, vielleicht beantwortet das deine Frage. ;D
Hier noch den Link:http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 3;start=87
Grüße Reini
Grüße Reini
Das Fatale am Paradies ist: Man kann es nur im Leichenwagen erreichen.
Die Einstellung ist unterschiedlich von SMR zu SM z.B. Bei der SMR hast du wohl noch shimps drunter, hat die Dual nicht. Wie es aber ganz genau funktioniert kann ich dir auch nicht sagen.
Dual mit Kipphebeln und Einstellschrauben:
Kerze raus, Kolben auf oberen Totpunkt im Verdichtungstakt (alle Ventile sind zu), dann mit der Fühlerlehre zwischen Ventil und Einstellschraube Spiel messen (Wert nach Handbuch), ggf. an Einstellschraube und Kontermutter korrigieren.
Bei Motoren mit zwei obenliegenden Nockenwellen ist das Spiel durch Austausch verschieden dicker Plättchen einzustellen, geht meistens nicht so einfach, allerdings verstellt es sich da auch weniger.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
BMW X-Country,
EX:
SM 610 DUAL, G.P.R. Endtopf
DRZ 400 SM
ca. 40 andere Moppeds
EX:
DRZ 400 SM
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der Wert ist überall gleich: 0,05mm :-/
Ist bei der DUAL SM 610 so, Einlass und Auslass gleiches Spiel. ;D
BMW X-Country,
EX:
DRZ 400 SM
EX:
DRZ 400 SM
- Gluecksbaer
Als ich mal bei der Dual von meinem Dad die Ventile eingestellt habe, habe ich auch nicht schlecht über diesen Wert gestaunt. Stimmt aber, das sind andere Einsteller verbaut.
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
Ich möchte an meiner alten dual auch Ventile einstellen aber das Maß von 0,05 mm ist so gering da ist schnell etwas versaut , ich würde es ja in der Werkstatt machen lassen aber das wirt teuer sein oder ?
Ventile einstellen vielleicht 20€-30€. Ich krieg ne ganze Durchsicht für unter 70€
Habe gestern bei meiner Dual Ventile eingestelt hatte ein Spiel von sge ung schreibe 0,25 mm ???Wie geht das??????? habe eingestellt jetzt rasselt sie zwar nicht mehr aber klappert im Standgas wirt wohl die Autodeco sein oder.
PS Hofentlich wirt bald schönes Wetter!!!!111
Hauptsache du hast es im KALTEN Zustand eingestellt!!!
