50.000 km mit Svartpilen 701
RobertR
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von RobertR »
ich teile kurz meine Erfahrungen mit der 701, 50.000 seit der Anmeldung 10/2019 sind nun geschafft.
Die Rückrufe sind jedem bekannt: Tanktausch, Check der Verzahnung Kennzeichenhalter/Achsaufnahme (bei mir alles o.k.), Kupplungsnehmerzylinder wurde schon vor dem Rückruf getauscht, eingebaut wurde bereits der verbesserte.
Defekte:
1. Simmering Getriebeausgangswelle bei ca. 10.000 km undicht, gewechselt gegen "verbesserte" Version, 500 km später undicht, gewechselt gegen die "nochmals verbesserte" Version, seither dicht.
2. bei ca. 13.000 km der besagte Kupplungsnehmerzylinder, Tausch gegen den verbesserten (Abwicklung über Garantie), Öl wurde auf mein Verlangen auch gewechselt. Seither keine Probleme, im Tankrucksack liegt trotzdem ein Zubehörteil für unterwegs, besser haben als brauchen.
3. WP Federbein befreit sich zwanglos vom Öl, ca. 46.000 km, Reparatur durch Fachmann, alles wieder gut.
Sonst nur Verschleißteile: Kettensatz jeweils nach ca. 20.000 km, Bremsläge vorne 1x, Bremsbeläge hinten 1x gewechselt.
Spritverbrauch ca. 3,75 l/100 km, (selten mehr, eher weniger), keine Raserei, möglichst "runde" Fahrweise, immer schön Schwung mitnehmen beim Eintopf
Und ja, auch bei meiner flackert ABS/TC-Leuchten, selten aber doch. Und auch bei mir zeigt das Display nach dem einschalten im unteren Bereich nichts oder "pfeile" an (das Moped heißt ja Schwarzer Pfeil :-) ). Störend aber nichts worüber ich mich aufrege.
Ölverbrauch: Nicht vorhanden bzw. nicht messbar. Mit Hirn einfahren und immer schön 10-15 km warmfahren.
Im September geht's auf die nächste Tour, nach Rumänien und durch Slowenien und das Friaul zurück.
Robert
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Re: 50.000 km mit Svartpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Danke für das teilen Deiner Erfahrungen! :Top:
alesyalena
Motorrad: 701 Enduro 2023
Beitrag von alesyalena »
Guten Morgen Robert,
vielen Dank für Deinen ausführlichen und erfreulich ereignislosen Bericht, ich hoffe meine 701 Enduro führt ein ähnlich unauffälliges Leben :hva:
Ist Dein Motorrad serienmäßig oder hast Du Änderungen vorgenommen?
Viele Grüße :h:
Reinhard
SWT BMW 100 RGS
KTM 890 Adventure R Rally-Conversion
Husqvarna 701 Rally
RobertR
Moped ist serienmäßig, nur optische Änderungen (Spiegel, Blinker)
RobertR
Kurzes Update:
bei 53.800 km liegen geblieben. Abtriebswelle verschlissen, Welle dreht sich, aber Ritzel dreht sich nicht mit.
Option 1: Versuchen das Moped loszuwerden
Option 2: Neuer Kettensatz und Ritzel auf die Welle schweißen
Option 3: Motor auf und Welle austauschen
Bei mir ist es Option 3 geworden, musste ich aber in die Werkstatt geben, meine schrauberischen Fähigkeiten reichen für Zylinder-/Kolbentausch (mache ich grad bei einem meiner anderen Mopeds) und die räumlichen Möglichkeiten geben das auch nicht her.
Bemerkenswert: KTM hat die Abtriebswelle geändert, längere Verzahnung, Ritzelbefestigung jetzt mit Schraube in die Welle und Spanscheibe drunter, nicht mehr mit Mutter. Könnte es sein, dass ich nicht der erste bin mit diesem Problem?
Auch Bemerkenswert: Meine Stammwerkstatt (nicht KTM) hat keine hohe Meinung von KTM-Motoren, hat davor gewarnt, dass man vielleicht alles mögliche noch tauschen sollte, doch siehe da, alles im Rahmen der Toleranzen, beim Kolben ist die Beschichtung am Kolbenhemd weg, das ist aber der einzige optische Hinweis darauf, dass der Motor in Gebrauch war.
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
RobertR hat geschrieben: ↑26.08.26 - 11:31
Sodele,
"Option 2" hab ich nach einem Ketten - und Ritzelverlust auf der A8 am Aichelberg (war eine haarige Situation...) Mitte der 80er Jahre mal an meiner RD 400 in einer Bastlerbude machen lassen :shock: :D
Fachlich korrekt war das sicher nicht, aber günstig :mrgreen:
Damals hat man sich keine Gedanken gemacht und ist halt gefahren......
Weiterhin viel Spaß mit dem dicken Eintopf (Selbigen habe ich nach 32.000 völlig problemlosen Kilometern in Zahlung gegeben)
Ciao
Alex
