Husqvarna 701 Hinterreifen Einbau Problem
dane_701
Motorrad: 701 SM 2016
Beitrag von dane_701 »
Servus zusammen,
habe meinen Hinterreifen, wie schon oft ausgebaut zum Reifen wechseln. Beim Wiedereinbau schleifen nun die Schrauben mit der die Bremsscheibe am Rad befestigt sind am Bremssattel.
Woran könnte das liegen?
Ich glaube das der Reifen nicht richtig drin liegt, komm aber irgendwie doch nicht weiter.
Bitte mal um eure Meinungen.
Merci
Gruß Daniel
Robin701
Motorrad: 701sm
Re: Husqvarna 701 Hinterreifen Einbau Problem
Beitrag von Robin701 »
Distanzscheibe vergessen?
Die bleiben beim ausbau eigentlich immer recht gut heben. Aber beim Reifenabziehen vielleicht abgefallen und nicht bemerkt
dane_701
Ich habe die Bremsscheibe auch abmontiert, hier habe ich nichts mehr. Ich glaube es könnte daran liegen das er nicht korrekt drin liegt aber ich krieg es einfach nicht hin...
Pezi
Beitrag von Pezi »
Mach mal ein Foto
Pezi
swirak
Motorrad: 701 Enduro 2016
Beitrag von swirak »
Bremsscheibe und Kettenrad kann man bei der Montage nicht vertauschen oder ?
Kann man die Bremsscheibe verkehrt einbauen ?
LG
Christian :2w:
dane_701
Vertauschen geht nicht :)
Hier die Fotos
Pezi
Beitrag von Pezi »
Dein Komplettes Rad ist zu weit rechts. Hast du auf der rechten Seite das Diszanzstück montiert?
Pezi
Nudist
Beitrag von Nudist »
Genau , sieht nach fehlender Distanzscheibe aus
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
dane_701
Wo soll die Distanzscheibe hin? Da war auch keine dran als ich abmontiert hab, nur die Scheibe die auf der Bremsscheibe angeschraubt ist.
Mehr gibt es bei dem Hinterreifen nicht an Distanzscheiben.
Ich schau morgen nochmal ob ich was finde.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Nr 7
Pezi
Robin701
Motorrad: 701sm
Ganz klar Distanzscheibe fehlt wie schon geschrieben. Wird nach dem Ausbau weggefallen sein
dane_701
Danke ich prüfe das heut nochmal :)
Robin701
Motorrad: 701sm
dane_701
Danke Jungs klassischer Fall von Dummheit ...
lag im Rasen ...
Sagt nichts ...
Robin701
Motorrad: 701sm
dane_701 hat geschrieben: 18.06.20 - 14:33 Danke Jungs klassischer Fall von Dummheit ...
lag im Rasen ...
Sagt nichts ...
Alles gut kann immer passieren.
Solang kein unglück oder was kaputt gegangen ist 👌🏻
