SM 610 Dual verliert Wasser
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
ich habe folgendes Problem sobald meine SM 610 Dual warm ist. Drückt es Wasser aus dem Kühlerdeckel.
Was kann das Problem sein?
MfG Dominik
Assi
Re: SM 610 Dual verliert Wasser
Beitrag von Assi »
Wasserpumpe defekt, sollte ein Thermostat verbaut sein, dann kann auch dieser defekt sein. Zylinderkopfdichtung hinüber oder ein Riss im Zylinder oder Zylinderkopf. Riecht das Kühlwasser nach Abgas?
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
Danke für die Antwort.
Mein Kühlwasser riecht nicht nach Abgasen.
Ich hofffe das es das Thermostat ist.
Kann ich dies irgendwie überprüfen?
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
Sigge hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Thermostat ausbauen, in Kochtopf legen und mitn Thermometer schaun wann es öffnet.
Hab den Test mal gemacht, ab 80°C ist der definitiv offen
MfG Mo
Skywalker99
Motorrad: SM610 `99
Beitrag von Skywalker99 »
wieviel Wasser läuft aus dem Deckel heraus? Nur tropfenweise oder mehr?
Kommt es seitlich über die Dichtung oder über das Ventil welches mittig Sitz heraus?
Werden deine Kühlschläuche gleichmäßig warm: z.B. dünner Schlauch von Wasserpumpe auf die beiden Kühler.
Ändert sich der Füllstand des Kühlmittels im Ausgleichsbehälter bevor es aus dem Deckel herausquillt?
