Ich habe mich hier frisch angemeldet obwohl ich noch keine Husqvarna habe... kann aber eine kaufen.
Ist eine TE 610 Bj 2001 und hat so um die 18.000 gelaufen mit Kick und E- Starter.
Was auch die zwei Probleme wären.
Der jetzige Besitzer hat die Gute in der Werkstatt meines Vertrauens gegeben weil er sie nicht ankicken konnte und der E-Starter auch nicht will, hat den Kostenvoranschlag gelesen und gesagt:" Versuch die mal zu verkaufen".
Hab mich drauf gesetzt und war sofort verliebt.
So weit so gut.
Also starten über Kicker.
Können wir alle nicht. Mein Schrauber hat Bammel durchzutreten, der hat schon mal gaaaanz schlechte Erfahrungen mit Rückschlägen gemacht.
Ich hab auch etwas Bammel weil es nicht Meine ist und ich bleibe mit meinen dicken, dummen Füssen eh immer an der Soziusraste hängen.
Auch der Besitzer hat den Motor noch nicht gehört.
Also die beiden Kicker die ich mal hatte ließen sich bedeutend einfacher antreten (XL 350, Ural 650).
Diese Woche kommt ein echter Endurofahrer vorbei, der weiß wie es geht und kann mir auch sagen ob das so muß.
Nun zum E-Starter. der Anlasser dreht aber irgendwo auf dem Weg zu Kurbelwelle ist dann Sense.
Es könnte also der Freilauf sein oder der Ring oder der Kranz. oder sogar diese kleine Welle diese Zahnradbaugruppe... das Zahnrad lässt sich mit etwas Kraft nämlich auf der Welle drehen sagt mein Schrauber, steht wohl nicht im Zusammenhang mit der Kraft die es braucht um die Kurbelwelle zu drehen, da sind aber auch noch alle Hand Zahnräder zwischen keine Ahnung wie die Kraft da übersetzt wird. Am Kranz ist auch ein minimaler Verschleiß vom Freilauf zu erkennen aber ob das reicht das der nicht mehr beißt ??? Echt nur minimale Abdrücke.
Ich komme jetzt mal endlich zu den Fragen.
Welcher Defekt ist denn so am warscheinlichsten damit ich nicht auf Verdacht alles neu kaufen muss?
Wo kann ich alles neu kaufen wenn ich muss, den LimaDeckel brauche ich auch der ist schon gekittet?
Gibt es da spezielle Adressen?
Lässt die sich echt so schwer antreten oder wird da was mit der Dekompression nicht stimmen?
Darf man alle Husqvarnas Husky nennen oder ist das Model bezogen und ich begehe einen Frevel wenn ich meine so nenne?
Ich hoffe das Ihr mir in meiner gerade schweren Zeit beisteht und mir wertvolle Tipps geben könnt damit ich bald in den edlen Kreis der Huskytreiber aufsteigen kann.
Lieben Gruß
Markus
