610 Dual gekauft, einige Fragen
- Motorrad: TE 610 '95
Re: 610 Dual gekauft, einige Fragen
War da nicht auch mal was mit den Kolbenringen? Nen Kumpel hätte es mal fast geschmissen weil die Kiste munter Sprit und Öl gemischt hat...das ganze hats dann über die ENtlüftung schin vors Hinterrad...war nicht lustig in der Autobahnabfahrt.
Nicht die Kolbenringe meines Wissens...
Der fehlende Bypass der Kühlung hat dafür gesorgt das die Kiste nicht warm wird und die Einspritzung ordentlich fett einspritzt. Das führte dann irgendwie zu einer Ölvermehrung durch den Sprit.
Die Motorentlüftung über den hinteren Ventildeckel musste nachgerüstet werden. Das haben viele selber erldigt und mache haben da ein "offenes System" nach hinten gebaut. Evtl hats da Öl rausgedrückt ?
Back to topic:
Ich werde ja die Dichtungen am Lima Deckel erneuern.
Das ist immer ne ganz schöne Pfriemelei. Da muss erst das Distanzstück mit einem Zahnrad drunter ran, dann muss das Polrad montiert werden unter gleichzeitiger Einfädelung des kleines Zahnrades von oben. Oder mach ich da was falsch? Gibts da ne idiotensichere Anleitung in welcher Reihenfolge das montiert werden muss?
Back to topic:
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Wie Lexa schon richtig sagt, der Limadeckel unteren an der Verschraubung bekommt gerne Haarrisse.Lexa hat geschrieben:Am Limadeckel kannste mal gucken, ob eine der
Befestigungsnasen gerissen ist. Das passiert hin und wieder mal. Vorzugsweise vorne unten.
Dies passiert, wenn dieser irgendwann mal mit Druck auf den Deckel festschrauben wird.
Ich habe meine Verkaufsversuche auf Eis gelegt. Wegen lächerlichen Preisvorschlägen. Seit heute ist das Möp (auf mich) zugelassen
Na dann weisst Du wenigstens wofür Du geschraubt hast
Und heute hab ich dann endlich die Zeit gefunden das Mädchen aus der Garage zu holen und die ersten Kilometer zurückgelegt.
Bin noch ein wenig am tüfteln wegen des Standgas. Das hält sie gut, springt auch inzwischen ganz gut an, jedoch tourt sie schlecht/langsam ab. Gemischschraube ist 1 1/2 raus. Rausdrehen = magerer, reindrehen = fetter ???
Übrigens steht sie nach wie vor zum Verkauf. Also nicht wundern wenn ihr das Moped bei mobile etc seht.....
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Nee, rein drehen ist magerer.
Das mit dem trägen runtertouren hatte ich auch immer mit dem Dellorto, jetzt mit dem Mikuni nicht mehr.
Wenn ich das Standgas auf ganz, ganz niedrig gestellt hatte, ging es mit dem abtouren, aber dann sprang sie schlecht an...
Heue wieder paar Meter gedreht. Tacho zeigt jetzt 100 km
Das Mädchen macht doch ganz gut Laune. Vor allem, ich kann das Gas stehen lassen. Bin echt positiv überrascht. Das Mädchen macht fast schon süchtig.
Die nächsten Tage erwarte ich ne Lieferung aus UK für die Suzuki. Die ist dann auch fertig. Muss ich dann austinkeln welche ich nehme um auf Arbeit zu fahren.
Dual-Sport hat geschrieben:mit dem Dellorto, jetzt mit dem Mikuni nicht mehr.
Welcher Mikuni ist das genau? Eintragbar?
Carsten
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe einen Mikuni TM40 (Flachschieber) drin, ist aber nicht eingetragen.
Das Moped läuft jetzt ganz gut. Kaltstart klappt auch. Man muss sie vorher nur mit der Beschleunigerpumpe konsequent überfetten
Und V-Power 100 ist drin. Vodoo, oder doch besserer Sprit ?
Den Motor hab ich trocken gewischt und im Stand warm laufen lassen. Auf dem Kippständer, also leicht nach links geneigt.
Und zwischen Block und Zwischendeckel wird es nass.
Zu allen Überfluss verliert der linke Gabelholm auch Öl. Ich sag doch, Miss Inkontinezia
Simmeringe sind bereits bestellt.
- Etze
Haste die Orschinallimadeckeldichtung drin? Die dicke aus Metall?
Hat der Deckel vielleicht einen Haarriss oder wat?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Der Deckel an sich ist es ja scheinbar gar nicht, sondern dieses Zwischenstück. So eins dürfte ich aber noch von dem alten Motor liegen haben. Muss mal genauer gucken.
Dichtungen hab ich jeweils bei Teuber und HuskyShop24 bestellt. Da kamen jeweils so ne dünnen Pappdichtungen (die zudem noch unterschiedlich dick, äh dünn
sind)
Die dicke Dichtung (mit Metallkern?) hab ich bislang nicht wieder in die Handy bekommen.
Carsten
Carsten
- Etze
Hmm, merkwürdig. Hab noch die "Guten" drin und vor 2 Jahren Mal Ersatz bei H24 geordert. Da habe ich die gummierten Metalldichtungen bekommen.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
ich hab dann heute nochmals den Deckel demontiert.
Die Pappdichtungen raus, sind sogar noch intakt. Und sodann die beiden anderen Dichtungen rausgekramt. Und siehe da, das sind die metallarmierten Dichtungen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr ob die von teuber oderH24 war....
Die sind jetzt drin. War alles soweit augenscheinlich ohne Auffälligkeiten.
Carsten
Carsten
Ausgiebige Probefahrt. Abgestellt und nach einer Weile ein kleiner Tropfen drunter. Kleiner als sonst, aber eben nicht dicht.
Links ölfeucht, aber nicht nur unter dem Motor, der Deckel links ist flächig feucht. Ich seh nicht wirklich wo es herkommt. Da aber Schleifspuren vom Schalthebel deutlich zu sehen sind und innen was "geflickt" wurde, vermute ich mal das es durch den Deckel kommt und nicht mehr von der Dichtung. Weil die ist trocken an der Stelle wo es vorher nass war....
Ich verzweifel. Bin schon am überlegen ob ich einen Unterfahrschutz montiere und den mit was saugfähigem ausstatte
Lexa
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Getriebeausgangswelle und Schaltwelle, sind auch dicht?
Die Wellen sind unschuldig. Da hinten ist trocken.
Hier mal ein Fot vom Deckel.
Ich glaube fast, dass es bereits da durch"diffundiert"
Guten gebrauchten Deckel könnt ich brauchen, evtl hilfts ja
SchuKingR
- Motorrad: TE610 '92
Schonmal mit Lecksuchspray geschaut? Damit haben wir auf Arbeit immer gut Undichtigkeiten gefunden.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
