SM 125 - Kupplungsdruckstangen
michi_sm125
Motorrad: SM 125 `01
Beitrag von michi_sm125 »
In meinem Motor sind 2 unterschiedlich lange Druckstangen ( 55mm + 125mm ) und eine Kugel dazwischen. In der Explosionszeichnung sind 2 gleich lange Stangen und 2 Kugeln eingezeichnet. Gab es die unterschiedlichen Stangen original oder gab es das nie und fehlt bei mir eine Kugel ?
Mfg, Michael
Re: SM 125 - Kupplungsdruckstangen
Hi Michael
Anscheinend kann niemand Deine Frage beantworten. Was hast Du denn für ein Problem mit dem Ding?
michi_sm125
Ein direktes Problem habe ich nicht, nur mich wundert es dass ich eben 2 unterschiedlich lange Stangen und nur eine Kugel im Motor hatte. Ich möchte eigentlich nur wissen ob noch eine Kugel dazu kommt oder ob es so original war.
Mfg
Wenn alles funktioniert, ist es doch gut. :ka:
Da kommt garantiert keine weitere Kugel rein.
michi_sm125
ich konnte nicht testen ob sie richtig funktioniert, da sie nicht gut lief (Lager schlecht, Zylinder bzw. Kolben sehr verschlissen).
Daher habe ich den Motor relativ schnell zerlegt.
Aber die Kupplung trennte nicht 100%ig und der Bowdenzug war schon auf Anschlag gestellt, deshalb bin ich mir nicht sicher ob alles so gehört. Weiß zumindest Jemand wie lang die Stangen sind, wenn man 2 gleich lange hat ?
Mfg
