Husqvarna WRE 125 Höchstgeschwindigkeit
HuskyFreak99
- Motorrad: WRE 125-10
Guten Abend zusammen,
ich hätte da mal eine Frage:
Meine Husky WRE 125 Bj 2010 läuft mit dem originalen Ritzel ca 92 km/h. Im Schein stehen aber 105 km/h drinne usw. An was könnt das den liegen, dass ich nicht die Höchstgeschwindigkeit erreiche ?
Marco
Marco
- c0CoKabAnA
- Motorrad: WRE 125 ´99
Re: Husqvarna WRE 125 Höchstgeschwindigkeit
Klingt so als ob die 80kmh Drossel noch drin wäre!
: ) Husqvarna ( :
HuskyFreak99
Tag zusammen,
da hab ich extra nachgeschaut der Ring am Krümmer is nicht mehr drinne und das Ritzel normal auch nicht mehr. Werde heute Nachmittag mal zählen wie viele Zähne es hat.
Marco
Marco
HuskyFreak99
Es ist das ganz normale Standartritzel verbaut.
HuskyFreak99
Guten Abend zusammen hätte da noch eine Frage:
In vielen Onlineshops gibt es ja immer diese Suchfunktion wo man sein Bike eingeben kann mit BJ usw. Nur leider kann man die WRE 125 dort nicht auswählen. Deswegen wollt ich wissen ob man da einfach die WR 125 auswählen kann und ob diese Teile auch in die WRE 125 passen ? (Luftfilter usw.)
Marco
Marco
je nachdem was du brauchst dies ist unterschiedlich.
wenn du was motortechnisches brauchst dann such mal nach einer SM125.
aber nicht die SMS125 da dies das 4 takt modell ist.
die SM125 hat den selben motor verbaut wie die wre.
HuskyFreak99
danke erstmal für die schnelle Antwort. Es sind leider eher MX und Enduro Shops und da gibts nur ne WR 125 zur Auswahl, ne Aussage zum Luftfilter würde mir reichen. Was könntet ihr mir außerdem für ein Luftfilteröl bzw. eher Spray empfehlen? Und kann man beim Wechsel irgendetwas falsch machen ? Mein Filter ist irgendwie ein bisschen festgeklebt (kann auch nur das Öl sein, das ein bisschen klebt), habe Angst irgendetwas kaputt zu machen.
Marco
Marco
- Aberger
- Motorrad: WR 360, TE 310
Ich würd Öl nehmen und kein spray.
Wenn die schraube weg is und es klebt dann is ded nur des Öl, da kannst normal nichts kaputtmachen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
HuskyFreak99
Re: Husqvarna WRE 125 Höchstgeschwindigkeit, Luftfilter
Guten Abend,
danke für die schnelle Antwort. Was für Vorteile bietet denn das Öl gegenüber dem Spray ?
Würde dieser Luftfilter an meine Husky passen: https://www.24mx.de/luftfilter-twinair- ... wr125-2010#
Marco
Marco
- b-se
- Motorrad: sm610ie 09
Öl ist für Schaumstofffilter und Spray eigentlich für Papierfilter ala K&N.
Das Öl ist deutlich dicker und man sollte den Filter ja ohnehin komplett einölen und durchkneten, bis alles blau ist....dann den Rest ausdrücken.
Alles andere ist nix
- Aberger
Dann mach ich wohl was falsch, bei mir wirds immer rot
Die Filter sollten laut Beschreibung passen ja
- b-se
Jaja...esa kann natürlich auch rot, grün oder rosa-furz-geblümt sein...hauptsache alles schön gleichmäßig eingefärbtAberger hat geschrieben:Dann mach ich wohl was falsch, bei mir wirds immer rot
