Vielleicht kann hier ja mal einer der 2 Takt Gurus ein Tutorial einstellen ^^HuskyLady hat geschrieben:So Kinners, ihr ahnt es, der Motor liegt immernoch in der Ecke...hatte ihn noch mehrmals auseinander und immer wieder hakelt es im Getriebe. Kurbelwelle läuft butterweich. Motor war mittlerweile auch mal im Rahmen mit Ritzel und Kette um das Schalten zu erleichtern.
Fragen prinzipieller Natur:
- Eine KW mit neuem Pleul kann man doch einfach so wieder ins Kurbelgehäuse setzen? Oder muss man da irgendwas vermessen?
-Muss das Getriebe vermessen werden, wenn es genauso reinkommt wie vorher?
Warum heißt es hier immer, es sei so einfach so nen Motor wieder zu richten?![]()
Ich weiß, wenn mans nicht kann, jemand machen lassen, ders kann...
Nach Motorrevision geht Getriebe nicht mehr
Re: Nach Motorrevision geht Getriebe nicht mehr
Warum wurde die schaltwalze gewechselt...evtl. mal mit der alten vergleichen
Ja kann man.
bei so einer 125er eigentlich nix vermessen.
Kontrolliere nochmal den kompletten Aufbau es Getriebes, evtl fehlt eine der distanzscheiben die außen
als letztes draufkommen---> mir ist das selber auch beim zerlegen einer 2002 125er passiert. Die kleben erst noch in dem linken Motorgehäuse und beim weglegen dieses ist mir die Scheibe dann unter die Werkbank gefallen ohne das ganze zu merken
Beim Zusammenbau verharkte dann das Getriebe immer so ab 3,4 Gang. Bin daran auch fast verzweifelt, bis Vater dann jedes Teil kontrolliert hat!
Volker
Ja kann man.
Volker
Schaltwalze wurde aufgrund mangelnden Wissens zerstört...mea culpa...bitte nicht nachfragen.
Ja das mit den Scheibchen hab ich mir auch gedacht...wie würde man herausfinden, dass da eine fehlt oder am falschen Ort sitzt? Bzw. wie hat dein Dad gemerkt, dass die eine runtergefallene gefehlt hat? Und auch noch wo die gefehlt hat...
Hehe,
Er hat alles mit den Bildern bei neubertracing verglichen und festgestellt das diese
https://www.neubert-racing.com/article/4113719 fehlte
Dann hab ich gesucht und sie unter der Werkbank wiedergefunden
Okay. Also die zwei Scheiben, die auf der Explosionszeichnung verzeichnet sind, habe ich so auch verbaut...einmal auf der Welle mit Ritzel ganz "hinten" also weg vom Ritzel, und bei der anderen Welle genau auf der anderen Seite...hmmmm.
Was ist nicht weiß, die scheint es ja in verschiedenen Größen zu geben...mussgestehen, dass ich nicht weiß ob die verschieden dick waren...bei nur zweien wäre es ja ein brauchbarer Ansatz beide einfach mal zu tauschen...
Also ich habe grad nen zerlegten 125er Bj.2000 vor mir.
Die schaltwalze könnte man auch 180grad verdreht einbauen( also falsch)!!!
Volker
Volker
Interessant. Ich dachte, im offenen Motor ging es aber mit dem durchbewegen? Na ich guck mir das Ding nochmal an. Danköööö schonmal.
