es ist nicht schwer die steuerkette zu tauschen.
brauchst nur einen Polradabzieher speziell für die dual.
leider weiß ich nicht mehr aus dem kopf welches gewinder der polrad abzieher haben muss
der rest ist einfach schrauberrei und vorsichtiges aufpassen.
die steuerkette an sich zu tauschen kostet wie gesagt ca 100 -150€.
jedoch würde ich direkt die kipphebellager und rollen gleich mit tauschen dann hast du wieder ruhe mit dem motor (das sind so ziemlich die bekanntesten schwachpunkte im motor)
und pass auf und mach nicht den selben fehler wie ich
achte darauf das der simmerring zwischen wasserpumpe und nockenwellenlager ganz ist sowie der o ring sonst endet das wie bei mir
kannst ja mal in meinem thread nachlesen wenn du das nicht shcon gemacht hast
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=52097
die ganzen lager etc kosten dann nochmal ca 100€ und du hast wieder einige zeit ruhe.
das kannst du auch alles selber tauschen sofern du handwerkliches geschick hast und Technisches verstädniss.
das ist Simple Bauerntechnik dadrinnen. Achte nur sorgfältigst auf die steuerzeiten falls du es dann selber machst
