TE610e Ölt aus Getriebeausgangswelle trotz Simmerring neu!!
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Wie schon oben habe ich das Problem das meine TEE an der Ausgangswelle etwas Öl verliert. Habe Dadrin alles neugekauft Dh O-ring die Hülse ( in der alten war ein Gummiding drin ind der neuen nich?! hats damit was zutun?!) und eben auch den Simmering. Habe ihn fachgemäß eingesetz usw nur ist die andere Frage für mich ob das so richtig sein kann. Bei mir kommt zuerst das lager darauf der O-ring darauf dann eine runde dünne unterlegscheibe und dann dei Hülse und arauf halt den Rest kann das überhaut so richtig sein?.
Bräuchte da rat das ich jedes mal öl auf meinem Reifen habe was ich nich so toll finde. Es ölt nicht viel aber es ist etwas wenn sie 5min steht schon so 1-3 tropfen. Oder ist das normal und der Kettennschutz der bei mir nicht montiert ist verhindert auch das Öl auf den Reifen kommt?
Danke schonmal im Vorraus!
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: TE610e Ölt aus Getriebeausgangswelle trotz Simmerring ne
Beitrag von Dual-Sport »
Nein, normal ist das nicht, daß dort Öl heraus tropft.
Versuche mal bitte, deinen Beitrag zu überarbeiten, er ist schwer zu lesen.
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Meine Frage ist im Grunde wie der Ausgang richtig aufgebaut ist. Bei mir ist es wie gesagt Lager darauf der ORING drauf dann eine runde dünne unterlagsscheibe darauf wiederrum die Hülse ( bei der alten die Drinn war war noch eine Art gummiring in der Hülse und da ist beim neuen zwar ne einkerbung aber kein Gummi) Ritzel und der Sägering ist das so richtig?
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Kann mir den keiner helfen? :ka:
Pexus
Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Beitrag von Pexus »
Einfach mal in den Ersatzteilkatalog gucken und einen Blick auf die Explosionszeichnungen werfen.
(Seite 33)
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... te610e.pdf
ritzel te610e.PNG (113.03 KiB) 2188 mal betrachtet
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Hab ich gemacht aber so wie es da war hat es nochmehr geölt..
Pexus
Beitrag von Pexus »
14, 16 & 15 sind die entscheidenden Bauteile.
Simmerring, Oring, Hülse. Hast du es genau so eingesetzt wie auf dem Bild?
Ich sehe da keine Unterlegscheibe.
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Alles so gemacht ja! Die scheibe ist ne Abdeckung vom Rollenllager da die ist nur los :aarg:
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Diese "Abdeckscheibe" kommt aber nicht AUF den O-Ring! Die Reihenfolge ist normal Lager, Scheibe vom Lager (NUP-Lager??), dann O-Ring, dann außen der Simmerring, dann die Hülse (Hat eine kleine Andrehung für den O-Ring vorne). Das Ritzel drückt dann die Hülste auf den O-Ring, der liegt dann in der Nut an der Hülse und an der Scheibe vom Lager an.
Ich achte auf die Umwelt - ich brauch keinen Asphalt!
Wozu hab ich mir eigentlich mal die ganze arbeit gemacht ? :mrgreen:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 31#p359131
Ablauf dürfte bei dir, der gleiche sein. Und denk an das Klebeband ! Die Flanken der Ritzelverzahnung sind mit der Zeit recht scharf und versauen dir den O-Ring schon beim einbauen
quasi
Motorrad: CR250 '99
Re: TE610e Ölt aus Getriebeausgangswelle trotz Simmerring neu!!
Beitrag von quasi »
setzt ihr die Teile schön dick mit Fett ein?
Mache das bei den Radlagern bin mir aber nicht sicher ob es an dieser Stelle kontraproduktiv ist.
MfG
Marek
Gruß quasi
quasi
Motorrad: CR250 '99
Beitrag von quasi »
Hab gerade gesehen das bei der 4takter das Ritzel mit dem Bund außen auf der Welle sitzt.
Ist das bei den 2taktern (250 bj.99) auch so?
War immer der Meinung das der Bund da innen sitzt.
Gruß quasi
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Der Simmering dichtet die Hülse außen.
Der ORing sitzt in der Anschrägung der Hülse innen und dichtet die Hülse innen. Damit ist die Welle bei mir komplett dicht.
Denke der ORing dichtet bei der Hülse nicht ab.. Oder du hast dir wirklich den Simmering beim Einbau kaputt gemacht.
mfg Wolfgang
quasi
Motorrad: CR250 '99
Beitrag von quasi »
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis.
Es scheint laut WHB als ob die Welle auch noch mit einem WDR abgedichtet wird Pos.21.
Es war auch alles Staubtrocken da drin darum meine Frage mit dem Fett.
Gruß quasi
wgary
Beitrag von wgary »
bei meiner TE610E BJ 98 siehts aus, wie auf der Explosionszeichnung, die Pexus hier gepostet hat.
Die Skizze im WHB sieht doch ganz anders aus.
Und nein, kaum Fett notwendig. Wellendichtring leicht mit Fett bestreichen, damits leichter drauf geht, mehr nicht.
mfg Wolfgang
quasi
Motorrad: CR250 '99
Beitrag von quasi »
Sorry hatte ich nicht eindeutig dazu geschrieben, ist ne 250 2takt.
Und wegen dem zusätzlichen WDR und weil alles so trocken war wollte ich ein dickes Fettpolster einbringen damit die Hülse nicht so schnell verschleißt.
Gruß quasi
wgary
Beitrag von wgary »
Dann ändere doch bitte die Überschrift und ergänze das richtige BJ, dann bekommst auch bessere Antworten..
mfg Wolfgang
Dual-Sport
Die erste Hälfte dieses Threads ist ja auch schon über 5 Jahre alt...
quasi
Motorrad: CR250 '99
Beitrag von quasi »
fing ja alles mit einer Grundsätzlichen Frage an was allgemein Gültig gemeint war "setzt ihr die Teile schön dick mit Fett ein?"
Hatte dann etwas mehr ausgeholt und es traten neue Fragen auf werde einen neuen Betrag anfangen, und versuchen hier zu verlinken.
viewtopic.php?f=60&t=61918
MfG
Marek
Gruß quasi
