Serviceintervallanzeige zurücksetzen + Kupplung schwergängig
Hektor
Beitrag von Hektor »
ich möchte meine Nuda ungern zum Fachhändler bringen, ich habe meinen eigenen Schrauber, der macht gute Arbeit.
Meine Frage, kann die Serviceanzeige über das Display zurückgesetzt, ausgeschaltet, werden oder muß ich da zu einem Händler fahren?
Zweite Frage, habe erst 230km runter, aber die Kupplung geht doch sehr schwer. Gibt sich das noch oder gibt es einen Trick dazu?
Hektor
Re: Serviceintervallanzeige zurücksetzen + Kupplung schwergä
Kann man am Kombiinstrumment zurücksetzen...im Servicemenü. Meine dort kommt man hin, wenn man die S Taste länger gedrückt hält.
Die Kupplung geht schwer...bleibt auch so.
Günstig Abhilfe schafft sowas: :mrgreen:
Klick Mich
Hektor
Die Antwort bei der Kupplung war ja klar :-)
Ich glaub ich gönne mir dann lieber ne Hydraulische...von Magura scheints was zu geben.
Danke!
ja...Magura Hymec, gibt auch irgendwo hier einen Thread dazu! Such halt mal danach...
Hektor
Jo, den Thread habe ich ausgiebig studiert. Da ich in Berlin wohne, für den Stadtverkehr lohnt sich das auf jedenfall. Ist mir bei meiner anderen Kiste manchmal schon fast die Hand abgefault....und 260 Tacken sind ok dafür.
Gruß Hektor
poifei
Beitrag von poifei »
Servus
also das mit der Kupplung hat auch mich etwas gestört. Es gab auch ein rauhes Geräusch am Seilzug. Ich habe den gesammten Kupplungsseilzug mit Öl gespült, und danach gereinigt. Etwas Fett an beide Einzugseiten des Bautenzuges. Siehe da es geht um einiges leichter.
SG.Toni
....wie hast Du das "Spülen" gemacht?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
mit dem Fett wäre ich vorsichtig...
Spülen wäre ich in EUREN kreisen auch vorsichtig...
Ich spüle den Kupplungszug meiner WR mit WD40... Jedoch mach ich das sehr sehr häufig.
Wenn mans länger nich macht, kann sein, dass der Zug verharzt und dann härter geht als vorher...
Ihr seid doch alle immer so Teflon fäääääns...
Glaube es wäre besser, wenn du mit Teflonspray, nach dem Durchspülen mit Bremsenreiniger etc, den Zug nochmal gut einsprühst...
Kann man den Bowdenzug aus dem Hebel oben einfach rausmachen ohne den auch unten auszubauen?
...die Einstellschraube unten lockern und dann kannst Du den Zug oben am Hebel aushängen
poifei
Bieler_92 hat geschrieben:mit dem Fett wäre ich vorsichtig...
Servus
Also wer gut schmiert der gut fährt ;-) . Ich bewege meine Nuda seit vorigem Jahr so und hab damit keine Probleme. Nichtmal das Fett ist eingetrocknet. Hab das bis jetzt bei allen meinen Motorrädern mit Seilzugkupplungen so gemacht und niemals Probleme damit. ÖL rein, unten Putzfetzen ranhalten und mit dem Kompressor leicht durchpusten .Kupplung ziehen Fett auf das Seil beim Hebel, Hebel einige male ziehen und überschüssiges Fett abwischen. Unten Kupplungsseil einfetten, Hebel einige male ziehen und ebenfalls abwischen....fertig. Wie gesagt niemals Probleme damit. Nudas werden ja hauptsächlich auf der Straße und nicht im Dreck/Staub bewegt.
:prost:
SG.Toni
Bieler_92
Foren-Hooligan
Dann is ja gut ;)
kann nur von meinen Erfahrungen berichten ;)
Kampftoast
HVA-Engel R.I.P.
Beitrag von Kampftoast »
Immer aufpassen ob die Bowdenzüge teflonbeschichtet sind. Falls ja, darf da nur Teflonspray ran, wenn überhaupt.
Sonst geht am ende nichts mehr.
So sind jedenfalls meine Erfahrungen
